Вложений: 4
Lamp Control Settings Utility
Установка программы в пояснениях не нуждается.
Удалить программу можно с помощью стандартных средств Windows.
Немного костыльно подключаться к контроллеру. Но это особенности алгоритма. Сергей не закладывал в алгоритм особенности работы по UART. А оно и не надо в 99%.
У себя протестировал, работает. После beta теста и наведения красивостей сделаю релиз.
Работа с программой под катом.
Скрытый текст
Прежде всего нужно настроить
COM-порт Settings > COM Port Settings...
Выбрать нужный COM-порт и установить скорость обмена
9600. Остальные настройки по умолчанию.
Нажимаем кнопку S1 на контроллере и удерживаем её. Нажимаем кнопку "
Connect" в программе.
Удерживаем кнопку S1 до появления надписи на LCD
"Configuration mode". Отпускаем кнопку S1. При успешном соединении на LCD появится надпись
"Connect Status: OK". Контролеер готов к чтению и записи настроек.
Кнопка
"Read" читает значения из памяти.
Кнопка
"Write" записывает значения в память.
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! После завершения работы с программой нужно нажать ещё раз кнопку
"Connect", чтобы отключиться от контроллера и закрыть соединение с СОМ-портом.
На всякий случай продублировал скетч.
P.S. забыл добавить. Пока программа не проверяет вменяемость введенных значений. Могут быть от 0 до 65535. Формат ввода 5-значный обязателен (например: 00001). В общем пишите конструктивные замечания.
