Нехочет запускаться САТ почему-то, в нескольких программах проверил - нехочет и все, система Windows 7, COM-аппаратный, микруха МАХ232N что за производитель незнаю сверху написано 18AF1EK MAX232N, может глючная какая?
В какой программе CAT тестируете? Проверьте, что скорость порта выставлена 9600, трансивер ICOM, адрес 0x48. Также CAT не будет работать, если частота опорника синтезатора неверно выставлена в меню.
Оказалось действительно с частотой опорника лажа, в плате от Василия UR5YFV, в схеме включения 74АС74 нет выбора выхода (включена с коэф. Fвх/4), а у меня кварц. на 40МГц, поэтому на PIC приходило 10МГц, а в меню 40 МГц стояло соответственно, выставил в меню 20МГц САТ заработал PIC удалось "обмануть", но это не дело, пришлось навесить резистор с 3-й ноги 74AC74 на 13-ногу пика (с выхода Fвх/2), после чего все заработало как должно быть.
Вложение 175978 Вложение 175980
Видимо у вас старый вариант печатной платы. Не так давно получил плату от Василия (она без маркировки элементов) - здесь всё нормально.
Наоборот, это последние платы. Более качественные. Там нету как в авторском варианте двух вариантов подпайки 470 ом для двух F<40,5 и F>40,5. Я подумал, что зачем ... если генераторы применяю на 50 или 75 МГц.
Вложение 175990Вложение 175991
Коллеги!
Это только у меня такой глюк или действительно перестали работать ссылки из заголовка?
Точно глюк :smile: Ссылки из заголовка никогда и не работали.... Рабочие ссылки всегда были и есть на первой странице темы http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=8363
Добавлено через 30 минут(ы):
Если самостоятельное изготовление синтезатора затруднительно - есть собранный вариант:
Вложение 176682
Ребята подскажите, разъем XP4 (РТТ) на плате синтезатора как завязывается с основной платой трансивера?Не вижу ни одного выхода с синтезатора связанного с этим РТТ,или же при нажатии на передачу, этот РТТ тоже должен замыкаться например контактами рэлюшки?
