День добрый Всем.
Не подскажите название программы для Андройда?
День добрый Всем.
Один из способов решения проблемы с запуском белого варианта на IP5303 от аккумулятора. Кнопка выводит IP5303 из спячки путём соединения минуса аккумулятора через резистор 10К на пятую ногу.
Вложение 322436
er1cs, и сколько прибор так работает, долго, или 30 секунд?
Кнопка переводит 5303 в рабочий режим, то есть светодиод горит 40 секунд и если не включить прибор - 5303 снова засыпает и светодиод гаснет. А если прибор включить пока светодиод горит - прибор включается и работает до разрядки аккумулятора, в моём случае при аккумуляторе 450 mAh - это примерно до трех часов работы прибора.
er1cs, не пробовали заменить IP5303?
После покупки Nanovna, меня заинтересовали IP5303, 5306. Купил по 10шт на али. Работают чётко, характеристики соответствуют.
Стартуют, буквально от прикосновения паяльником вывода 8, при токах ~45-65mA и выше, не выключаются.
Вот интересно, это подделка IP5303 в белом клоне, или она пробилась (сдох детектор тока внутри IP5303) спустя некоторое время?
У Вас сразу она так себя вела?
Да, изначально была эта проблема, с первого включения. Менять не пробовал - нет в хозяйстве таких, а с али ждать долго. Сейчас пришла мысль, что это может быть еще проблема взаимодействия встроенного контроллера аккумулятора с IP5303. Проверю это при установке и подборке D2, как раз будет регулируемое внешнее питание вместо аккумулятора.
Добрый день,а можно прошивку Х10 в hex
Интересно, а можно ли через NanoVNA WebApp по WiFi законектиться с прибором, подключенным к компу? Было бы удобно находясь у антенны заниматься её настройкой. Или смартфон должен непосредственно быть подключённым к анализатору?
