Благодарю! Нашел в меню : 21 TX Setup - 4 PWR met
Прошу прощения за дилетантский вопрос но тогда получается что нога 2 NV7050 просто "висит" в воздухе? И может быть подскажете как определить какой у тебя NV? TTL CMOS или ...? На моем стоит маркировка N5310. Что то это обозначает? Прошу прощения за украденное время :-)
Если генератор с выходом PECL, то у него присутствуют выходные сигналы на 4-й и 5-й ножках, а если CMOS, то сигнал идет только с 4-й ножки и амплитуда этого сигнала больше, размах от нуля до напряжения питания. Если генератор с выходами PECL, то необходимо с ножек 4 и 5 ставить резисторы на землю, если CMOS, то резисторы не нужны.
Юрий.
Ориентируйтесь на те величины в меню, которые у вас стоят по умолчанию, эти величины не случайны, а являются почти неизменными при повторении конструкции. Если вы что-то подстраиваете (на более чем 10-15% от дефолта), то скорее всего поставили другие элементы или что-то работает неправильно. Однако если вы это делали намерено и обдумано, плата УМ позволяет экспериментировать "на всю катушку" - страшного ничего нет, всё может работать и с другими величинами в меню, главное что вы получили достойные и ожидаемые выходные характеристики УМ.
При сборке старался ставить элементы из описания, но качество компонентов не всегда соответствует ожиданиям.
Вот например греются трансформаторы в блоке PA, хотя намотаны на "Амидоне". Снизил мощность до 10 Вт, нагрев тоже уменьшился, но все равно есть. Самый горячий 3TR1.
Не совсем понятен выбор диодов Д9Б для КСВ метра. Судя по описанию у них максимальное обратное напряжение 10В и максимальная частота 100 кГц. У себя поставил 1Д507А.
И еще, на схеме и на плате РА не предусмотрен диод параллельно обмотке 3RL1 для защиты 3Q10. Обычно его ставят, почему здесь нет?
По поводу меню трансивера - сейчас можно установить и такие значения, как на фото во вложении под стрелкой.
Юрий доброго вечера! Спасибо за помощь и поддержку! :пиво: По Вашему совету убрал резисторы идущие на землю с ножек 4 и 5. На ножке 4 появился синус 122.88 мегагерц. Так что скорее всего CMOS. Правда и на ноге 5 что то просматривается но намного слабее по амплитуде так что я думаю это просто "наводка". Наберусь наглости спросить еще раз: нога 2 никуда не подключается?
Алекс88, если на выходе 4 есть сигнал и его амплитуда довольно довольно большая (примерно величина питания), то это генератор с выходом CMOS. Ножку номер 2 никуда подключать не нужно, просто не запаивайте резистор, место для которого предусмотрено на плате. Этот вход внутри "подтянут" к напряжению питания.
Юрий.
Юрий спасибо еще раз! Сигнал на ноге 4 есть амплитуда большая точно померить смогу только послезавтра. Пока буду "копать" дальше. Есть подозрение что С АЦП что то не так...
Вышла новая версия прошивки - v3.41( САТ SPLIT режим (TS480))
Кстати, а кто какой использует "Тип оконной функции для ФСС" ?
