Скорее всего, около "мозга", под дисплеем.
Потому, как VOX DET идет на 39 ногу МС81F86
Вложение 328108
Возможно, R25 найдёте и уменьшите - чутьё VOX вырастет.
Вложение 328108
Наверно не правильно выразился ранее, прошу прощения. Имелось в виду с усилителя VOX снять НЧ сигнал и подать его в ту точку куда ранее подключается сигнал с микрофона. А то приходится громко говорить и очень близко к р/с. Увеличить тем самым чутьё микрофона. Модификация на картинке: Вложение 328109
Михаил, микрофон проверил, канал чистый (рация нулевая), наклейку на мк то же проверил, иголочкой по прокалывал, предварительно сняв. Эффекта ни какого... Я уже то же поглядываю в сторону R7 наверно можно уменьшить до 10 Om, а то и совсем закоротить. Да и C56 можно бы увеличить до 1uF. Но такого типоразмера, да ещё тип NPO (обязательно) нет в наличии. Ладно, спасибо за наводку, завтра ещё поэкспериментирую, потом сообщу.
У меня, малышатик 2012 года... 7 лет (в июне 8 будет) трудится. До сих пор АКБ на сутки хватает.
Жалоб на модуляцию никогда не было.
Сан Саныч, Может пригодиться при модернизации http://dl2kq.de/trx/2-18.htm
Как и планировал, установил сверху (сразу на два элемента R7 и C56 благо они в длинку расположены) т.е. типа закоротил эти два элемента на плате одним танталовым (тип А) конденсатором 1,0 мкФ х 10 В, причем плюсом к микрофону, минусом к pin 11 MC. Результат порадовал. Можно спокойно говорить с расстояния 5 см. Так же можно вместо тантала применить керамику SMD 0805 1.0 uF (NPO/COG) тип именно такой, что бы не было микрофонного эффекта платы. Рекомендую к повторению.
Всем Спасибо! Вопрос закрыт.
1 uF NPO/COG не существуют ни в каком типоразмере, это невозможно. Предел (для 0805) где-то 10 nF.
Да 1 мкФ не бывает NPO бывают только вот такого типа
Источник: https://www.compel.ru/lib/77683
AC 4C-Array NPO 10 пФ…470 нФ 50V 0508 (4×0402), 0612 (4×0603
На нашей фирме есть 0,47 мкФ C0G.
Вложение 328161
