Да точно так же, по биениям настраивается на слух отлично.
Если решили проверить и/или откалиброваться, то лучше это делать по сигналу точного времени на частотах 14.996, 9.996, 4.996 МГц, т.к. на частоте 10 МГц находится поражённая частота.
Процедура такая:
1. Выбираете минимальную полосу обзора панорамы 39 кГц.
2. Устанавливаете максимальное разрешение панорамы 16384 Options-Display-Spectrum-FFT size
3. Устанавливаете телеграфный режим.
4. Устанавливаете на шкале частоту 14.996 днём, 9.996 или 4.996 вечером. Чем выше частота калибровки, тем лучше.
5. Увеличиваете масштаб панорамы на максимум. Правой кнопкой за шкалу между спектром и водопадом. Подробнее в мануале на ExpertSDR2 для SunSDR2 Pro.
6. Смотрите, если пик сигнала в стороне от красной линии настройки, то начинаете крутить коэффициент коррекции частоты. После каждого изменения необходимо нажимать Write, т.к. корректировки хранятся в прошивке трансивера. Коэффициент может увеличиваться в большую сторону в плюс или в минус.
Путем последовательных приближений, совмещаете пик сигнала и красную линию настройки.
Если есть генератор с точно известным сигналом, то можно сделать с ним. Чем выше частота, тем точнее будет настройка, вплоть до 79 МГц.
Если разница между пиком сигнала и красной линией настройки меньше 2-5 Гц, то можно особо не заморачиваться, оставить, как есть.
А что, есть вопросы к точности частоты настройки? Трансиверы калибруются на производстве.
Кажется, что герц на 20-30 станции стоят в сторонке, проверил, всего 7 гц. Прогрею аппарат побольше, посмотрю.Вложение 325702
UR0MC, это споты из кластера или со своих антенн скиммер выдает?
то кластер.
Это я скринил дома днем на ноуте, на даче "не наши" бенды закрыты, как и были. Каким то образом сами раскрылись при обновлении на ноуте )
Может быть на ноуте геолокация американская настроена или зона ITU другая выбрана? Этот факт непосредственно влияет на открытие диапазонов. ExpertSDR2 использует информацию о местоположении.
UR5LAM Александр, напишите методику настройки по биениям в аппарате SunSDR2, если не сложно.
Спасибо, ребята, все открылось. С одной стороны, это даж неплохо, что сиби перешло в разряд скрытых функций.
Калибровка также выполнена. Все шикардос.
:super:
