Вложений: 1
Mini-Whip пара чайниковских вопросов
Хочу сделать антенну для приема, чтобы в уголке участка стояла и помех поменьше ловила.
Нашел схему усилителя для MiniWhip
Вложение 313472
Первый вопрос - зачем там индуктивность L1? Вроде не должна особо влиять на прием.
Второй вопрос - какой оптимальной длинны делать приемную антенну. Имеет смысл делать ее размер больше, например 1 метр?
И третий вопрос - нужно ли к ней подключать заземление, и если да, то куда? У меня есть аж 3 предположения. Первое - к усилителю около антенны (но это будет странновато смотреться. Кабель, а около него до земли провод заземления.) Второе - к кабелю в точке, максимально близкой к земле. Третье - к приемнику там, где кабель подключается к приемнику.
