https://www.youtube.com/watch?v=OBHFXFeVgxc
R4IMM, при такой, как бы сказать, "плавающей"неисправн ости, нужно обратить внимание на качество пайки не только силовых элементов, но и на качество пайки выводов всяких многоножечных микросхем и т.д., такое чувство, что где-то плохая пайка:
http://elfstyle.ru/picture/remont_mo...nitorov_sm.jpg
можете смело пройтись паяльником по ножкам микросхем, НО(!), аккуратно обращайтесь с платой (и шлейфом) самой матрицы, кстати, электролиты в том же скалере дохнут значительно реже
сделайте себе хотя бы такую штучку - значительно облегчите себе ремонты всяких импульсных БП и пр.
не факт, что изгибанием определите...
на предмет излишнего нагрева микросхем тоже нужно проверить (пальцем), м/с хорошо охлаждать тампоном, смоченным в ацетоне, а бывает и наоборот - греть микросхему нужно.
вообще, любой ремонт начинается с проверки БП, если уверены в его исправности - смотрите дальше, да хоть напряжение питания микросхем даже без схемы изделия (по даташитам), по пути к ним могут быть всякие стабилизаторы и т.д.
вот Вам примерная схема монитора (куски схемы): http://archive.espec.ws/section45/file17301.html
ну а по-простому... при такой неисправности - пропаять ножки микросхем и пр. тоже не помешает, электролиты во вторичных цепях БП заменили ВСЕ?
Заодно, раз нет синхронизации, обратите внимание на кварцевый резонатор.
разъёмы и шлейфы проверьте ещё раз, помнится мне, что пару раз наклеивал на синюю "подложку" шлейфа жёлтую плёнку с имп. трансов - доли мм., а как раз не хватало для надёжного контакта, но там не "крышечка", как на картинке, а выдвижные разъёмы были.
тем паче, что монитор старый... всё устаёт когда-нибудь, а подобные разъёмы - гадкая вещь.
Ещё может "шить" высоковольтный трансформатор.. бывет у них межвитковое... у меня стоИт такой Самсунг синкмастер 940 .. не знаю , что делать с трансформатором ..
Очень похоже на неисправность матрицы. У меня было несколько штук таких. ремонт только заменой матрицы.
Очень хороший сайт по ремонту мониторов, и другой техники.
http://monitor.net.ru/forum/lcd-moni...fo-123038.html
Сергей 12701, не... если бы у топикстартера сдох транс в инверторе, то вообще не было бы изображения, ну, мож - только на одну-две секунды, как минимум - срабатывала бы защита инвертора.
а в Вашем случае, если нет транса, то отключать защиту инвертора и переделать на две лампы, но вообще-то, трансы сейчас не дефицит, как это было лет семь-восемь тому назад.
