Братцы, подскажите сетку частот 16-ти каналов радиостанции Kenwood TK-F6 пожалуйста.
https://www.youtube.com/watch?v=rqnIMzcV9sA
посмотрите видео ... и станет понятно.
LY5Y Gin.
Спасибо, конечно. Но ведь в этих рациях какие-то частоты предустановлены и где-то есть сведения о них. Может быть, можно обойтись без программатора? Хотя, на экране есть частоты. Надо их попробовать ))
UPD: Попробовал. Не работают (((
Купил программатор, установил драйвер, закачал и установил программу из видео. Программа не читает устройства, пишет "проверьте соединение и кабель". Хотя свойства в диспетчере устройств показывают, что устройство работает нормально. Есть еще какие-то идеи, как прочитать хоть одну частоту на Kenwood TK-F6?
Попробуйте софт-ы из этого архива (пароль 1234) https://yadi.sk/d/-bTsXkDzRTD7WA
Если вообще никак, то можно считать EEPROM программатором, и подправить частоты вручную.
Вложение 320064 Вложение 320065
Уважаемый XENOMORPH, огромное спасибо за программы. Одной из них удалось считать таблицу. Однако при настройке моей Baofeng на эти частоты ни Kenwood не слышит её, ни она не слышит Kenwood. Я также пробовал настраивать тоны CTCSS/DCS. Ноль эффекта. Рации не слышат друг друга.
Вложение 320090
Может быть, подскажете, в чём дело и что дальше делать. Моя задача - подружить Baofeng UV-5R и Kenwood TK-F5.
Кстати, при попытке сканировать частоты Kenwood - они не определяются Baofeng-ом.
Также при попытке записать новые параметры на рацию - опять советует проверить кабель.
Отключите тоны в обеих, поставьте OFF.
Не могу ничего записать в рацию, говорит: проверьте кабель. Если таблицу закрыть, то заново не считывает. Я думаю, что программа не работает. То есть ту таблицу, которую она показывает - это какая-то внутренняя таблица программы, образец, что ли. А на самом деле программа не работает. Попробовал все программы, в названии которых есть TK-F6, ни одна не работает ((
Вложение 320097
Имеет ли смысл пробовать - KPG ?
Проверьте, правильно ли установился драйвер на программатор, правильно ли указали виртуальный COM порт в программе.
Заменили ли запятую на точку в настроках языка (зайти в панель управления - языки и региональные стандарты - настройка - в пункте "разделитель целой и дробной части" установить точку вместо запятой).
Если всё проделано, но результата нет, искать, подбирать софт который заработает. Ещё Chirp можно попробовать.
Проверьте шину TX программатора, подсоединив на GND-TX динамик или наушник, нажмите чтение или запись в софте, если слышны сигналы, то программатор вроде как жив и работает.
Драйвер установился вроде правильно:
Вложение 320111
Порт устанавливаю правильно:
Вложение 320112
Пункта "языки и региональные стандарты" у меня в Панели управления нет (у меня Win10), поиском такой пункт не ищется.
Chirp пробовал - не работает.
"Проверьте шину TX программатора, подсоединив на GND-TX динамик или наушник" - это я не знаю, как сделать...
