Энкодер оптический, EN8IJ-B28-R00128. Так работает же гадюка по несколько дней! потом перестает. только коснусь щупом, сразу начинает работать. Мне приходится раз несколько дней открывать крышку, чтобы запустить...
отвечу сам себе, для истории.
проблема была в BFG135, замена транзистора помогла.
Integral
здравствуйте
вопрос к вам. имеется ли у вас монтажки с нумерацией по деталям на св2011-т.,
Нет, не делал. Я всегда паял по монтажке Александра UR3LMZ. Сначала проверял каждый элемент на плате со схемой, потом понял что это лишняя затея. Когда какой то узел не заработал, тогда конечно приходилось со схемой сверяться и искать деффект. А они как правило были из-за невнимательности при пайке, особенно если слишком долго паяешь и перед сном :-P. Потом диоды не той полярности запаянные получаются и полевики наоборот... Из SW-2011T у меня есть незаконченное описание, которое я хотел сделать. Но сделать это хорошо требует много времени, пока я его писал в свет уже вышла новая версия трансивера. Поэтому я ранее показывал кусок из моих "сочинений" про синтезатор, здесь то что у меня осталось с того времени незаконченным.
Integral,
спасибо вам за проделанную работу. но вот меньшый по объему файл почемуто открывается как больший
тоесть оба одинаковые\непойму почему так\
а так конечно вы сделали прекрасную и очень нужную работу \жалко что неудалось закончить\...
Это один архив разбитый на 2 части. Файлы большого объема нельзя прикрепить к сообщению на форуме (из-за каких-то ограничений движка форума или места на сервере), поэтому их добавляют в архив и делят на части. Потом нужный файл собирается к исходному, из разных частей архива, программой архиватором.
Скачайте оба файла в одну папку. Откройте архиватором файл ****.part1.rar и нажмите кнопку извлечь. Получите исходный PDF-файл.
Хелп!) 2011рдх. Решил сделать бэкап через usbasp v2.0. когда то им шил 2013й. Так что точно рабочий. Так вот - нажал в avrdude на "чтение", оно пошло, но на половине где то зависла программа... Теперь чистый экран и не шьётся никак, ни читается тоже... Через задний юсб как то можно шить? Или просто менять Атмегу?
Перепаял атмегу. Не шьется... Потом дошло, что нет кварца на 6 7 ногах. 8мгц припаял к самой атмеги, не шьет.. Добавил 2 кондера на массу по 18пик, нифига... Что еще можно копать?
Чем пытаетесь шить?
Если usbaps, то снизить скорость перемычкой.
