п.3 вроде как 10Ватт F5
п.4 20Ватт F5
п.5 50Ватт F5
п.6 90Ватт F5
и т.д. по сервисмануалу
выход F2
п.4 20Ватт F5
п.5 50Ватт F5
п.6 90Ватт F5
выход F2
сделал так, стало еще хуже,
раньше было отклонение S-метра на 50% постоянно и в случае модуляции на всю шкалу.
Согласно сервис-мануалу:
п.3 - 90 вт
п.4 - 50 вт
п.5 - 20 вт
п.6 - 10 вт
не удается добиться минимальных показаний S-метра.
потому что вы не оттарировали НОЛЬ в п.2
делайте процедуру как можно внимательнее
Я Вам благодарен RV4HV, что помогаете мне разобраться, и теперь стало понятно, что Вы описываете настройку ICOM-746 PRO, а у меня ICOM-746. У них разные процедуры настройки по сервис-мануалу.
Обратил внимание, что индикация ALC зашкаливает за границу квадратных скобок намного, еще на 50%. Может быть перекачка выходного каскада после замены микросхемы драйвера?
Да, тот еще подарок 746про, у меня нет выходной мощности только на 144 Мгц, на КВ все хорошо. На 144 потребление 20Ампер в режиме FM, мощность меньше одного вата на выходе, синус не искаженный.
Добрый день! Помогите советом - вчера сидел проводил связь на 2м ксв 1. мощность 15 ватт. Поговорил минуты 3-4. Тут бах - дисплей потускнел и аппарат выключился. Потом не включается. Питание в норме. Но когда меряю потребление - до 9А. Типа как коротыш. А то сначала думал бп. Бп минвел 13.8 вольт установленно.
746 без про. Что могло вылететь и от чего? Вроде и в щадащем режиме всё...
Это скорее всего пробился переход коллектор/база у транзисторов драйвера 2SC1972. Так как питание +13,8 Вольта поступает непосредственно на коллекторы транзисторов усилителя мощности, то при таком пробое, транзисторы открываются и потребляемый трансивером ток становится большим даже при выключенном аппарате. Поочередно отпаяйте выводы коллекторов этих транзисторов, как только ток уменьшится, значит найден неисправный транзистор.
О! Каие люди! Рад познакомится! Мне 34. Я вот только осваиваю работу на передачу. А так слушаю с детства. А как вообще аппарат? И от чнго их пробило? От старости? Просто у меня зрение очень плохое...отправил продавцу на выяснение. Аппарат японская версия. Но мне интересно в чём проблема просто. С уважением. Михаил.
Как всякое многофункциональное изделие, аппарат туповат для серьезных занятий УКВ, но если его оснастить термостабильным опорным генератором и фильтрами, то получиться совсем неплохо. Почему возникает такая беда с транзисторами - исследовать невозможно, слишком
все происходит случайно: где-то возник перекос фазы в сети, образовался короткий импульс броска напряжения, с которым не справился источник питания, либо из антенны что-то подобное прилетело, к сожалению такое иногда случается у многоэмиттерных транзисторов. Поэтому наверно и постепенно переходят на полевые. Я, например, всегда в таком случае стараюсь заменить 2SC1972 на RD15HVF1, получается надежнее.
Понятно. Спасибо! Я себе ваши посты в свою папку по Радио с пометкой занёс;)!
