Потому что у вас плёнка для лазерника.
Перед печатью я обычно прогоняю плёнку через принтер задав печатать чистый лист. Чтоб она типа уселась. Но вопрос был про плёнку для струйника.
Это проблема наверно всех пленок для лазерных принтеров, я всегда перед печатью прогоняю пустой лист через принтер. Он нагревается печкой принтера и дает усадку, затем при повторном проходе уже печатаю рисунок. Кроме этого в Лайоуте при печате есть коэффициент линейного расширения, его можно с успехом использовать:
Вложение 318682
Пленка имеет высокую статику, легко и прочно приклеивается к листу бумаги. Пленку накладывают на лист бумаги и печатают. Рекламщики и газетчики пользуются такой пленкой. Полоска скорее всего нужна, чтобы было легче потом от листа отклеить. Клей от полоски не остается.
Часто приходится печатать небольшие негативы плат. Для этого, обычно режу лист на несколько, например 76 х 210 мм, выставляю в настройках принтера соответствующий формат. Это все для того, чтобы не прогонять лист через принтер по несколько раз, после чего остаются некоторые следы.. У кого есть опыт печати на маленьких кусочках. Например - может вложить кусочек в какой либо конверт с окном, или приклеить как-то? пару попыток делал, зажевало.. Принтер Canon LBP-2900.
Там нет такого размера. Попробуйте увеличить до 98,5 мм, должно печатать.
Я имел ввиду размер универсального лотка, а не ручной подачи. А обрезать после печати нельзя? Можно использовать самоклейку, разрезав ее на размер 50х50. Наклеивать лоскуток на обычный лист и печатать, а после печати отрывать это кусок.Но это будет самоклека. Все это муторно и не эффективно, через лоток ручной печати, по одному листу.
Сообщение для R3LL.Для переноса изображения на маленький размер используйте лист а4 и плотность не менее 80г,прдварительно распечатав изображение на такой же лист, затем совмещаете с полученным изображением плёнку не забывая подвернуть не менее10мм за край листа и приклеить (кл.карандаш).Печать проводить только с ручной подачи (прямой проход) не забывая изменить в параметрах выбор бумаги на другую более потную. Повторное использование плёнки не менее10-15мин.
