Софт для управление антенной радиостанции
Всем доброго времени суток. В общем. Была создана любительская радиостанция: трансивер-icom7100, две антены яги на 144 и 433, антенно-поворотное:Yaesu G-5500, и вот с такой проблемой столкнулись. Все подключено к компу через ком порт, хотели получить телеметрию со спутнка(пакет или хотябы морзянкой) но в орбитроне антенно-поворотное вообще никак не подключается не отображается, поставли хамрадио там поворотка подключилась, но за спутниками никак не следит не ловит их, походу просто не получается правильно настроить программу, хотя вроде все делали по инструкции. Прошу помощи в решении этой проблемы
P.S. еще такая заговздка в хамрадио кода начинаешь крутить повороткой по градусам она показывает вроде как бы норм, но на самом деле она не докручивает антенну т.к. на ручной поворотке по градусом угол отстает на 90, а если крутить с ручной то в хамрадио показывает все чотко градус в градус
