Основная картинка :wink:Цитата:
Сообщение от DL8RCB
Уже вечер, :? Сергей Эта прога http://www.winlink.org/node/349 ???Цитата:
Сообщение от RV6ASX
Сообщение от DL8RCB
Сообщение от RV6ASX
Программа лежит здесь: http://radionavigator.ucoz.ru/load/k...gramma/1-1-0-6
Позывной базовой станции UA6DX-5 (именно так надо набрать в окне программы, с дефисом и пятеркой)
Частота (центральная) 10145.5
На трансивере, как правило, надо выставлять на 1.5 кГц ниже, т.е. 10144
80м диапазона пока не будет.
Программа устанавливается очень просто, запускается setup.exe
Интерфейс очень простой. Будут вопросы - отвечу.
Базовая станция работает круглосуточно, но возможны сбои, прошу понять правильно.
Похожа, но не та. Это более старая версия.Цитата:
Сообщение от uu4jlm
Жаль. На 10 МГц лицензия не позволяет, да и, наверное, мёртвая зона будет.Цитата:
Сообщение от RV6ASX
Помониторю эту частоту, но расстояние очень большое для этого бенда.Цитата:
Сообщение от RV6ASX
Какой используется сетап, какая мощность и антенны?
А меня пол диапазона помеха(транс гудит :D )Цитата:
Сообщение от RA0JV
Трансивер Kenwood TS-690, 100 Вт, антенна GPЦитата:
Сообщение от RA0JV
Не густо, хотя штырь по месту малоэффективен,Цитата:
Сообщение от RV6ASX
возможно с увеличением мощности и услышимся, но я буду мониторить ваши частоты.
Так а чего мониторить? Станция находится в режиме дежурного приема. Чтобы чего-то услышать надо позвать. :)
Я так предполагаю, что модуляция должна быть достаточно дальнобойной. При тестировании включали все аттюнеаторы, мощность убирали до 5 Вт, убирали услиение по приему почти до минимума, так, что сигнал на слух уже никак не воспринимался - работало.
Правда расстояние между мной и Игорем всего 4 км, конечно эти результаты не показатель, требуется более тщательное тестирование с вашей помощью.
Понятно, я думал, что маячок все таки есть какой-то, для точной настройки на канал.Цитата:
Сообщение от RV6ASX
