Куда проще,берем СФ-2,лепим сверху
Нет не всё,и тщательно затеняем все возможные щели:стеклянные изоляторы выводов на СФ-2,и то место,куда прилепили светодиод.ТЩАТЕЛЬНО!
Вот теперь всё :рупор:
Вся хитрость заключается в двухтактном выходном каскаде ТА1013 и заряде выходного разделительного конденсатора. В течении первого полупериода открывается верхний транзистор и через разряженный конденсатор импульсом подает + на один из светодиодов. Во время второго полупериода открывается нижний транзистор, подключая + конденсатора на массу, одновременно закрывается верхний и выходной конденсатор подключается к светодиодам в ОБРАТНОЙ полярности, отдавая свой заряд другому светодиоду оптопары. Поэтому в оба полупериода каждый светодиод за счет накопления и отдачи заряда получает свое питание в нужной полярности. Сумбурно обьяснил, но как уж получилось.
По поводу фоторезистора - он более инерционен чем фототранзистор и поэтому искажения, связанные с регулировкой усиления более плавны и менее заметны.
пересмотрел форум микрофонный усилитель с ару, там выложена схема из мастера-2014, уже там стояла эта конструкция, значит работает, но автор знает лучше!
Я не Автор КЛОПИКА, и не ТС Темы, и не Модератор, но есть смутное предчувствие, что последние несколько постов (а может страниц) не относятся к Теме.
Может быть не в тему, сильно не пинайте - а есть какая-либо принципиальная разница между двухсторонним текстолитом и односторонним? Если я сделаю трансивер на одностороннем текстолите, какие трудности меня будут ждать?
Twaen,
Вторая сторона это экран и общий провод. Не стоит играть с судьбой, это ведь ВЧ техника.
Тогда уж посоветуйте не лудить верхний слой платы.Это же ВЧ-техника!:smile:
Никакой разницы не будет!Кроме приобретённых паразитных емкостей,в самых неожиданных местах,и заморочек с пропайкой сквозных отверстий.Если плата заводская,с металлизацией-это хорошо.Если самодельная-то просто паять намного больше придётся.
Будет разница и, иногда, критическая до полной неработоспособности устройства. Без верхнего слоя металлизации будет нормально работать грамотно разведеннная плата. Металлизация уменьшает требования к "грамотности". А всякие фильтры (ДПФ, кварцевые и пр.) вообще без сплошной металлизации делать никак нельзя. Мало того, нужна металлизация, так еще и экраны, крышки и пр. Иначе вместо 80-100 дб затухания за полосой, получите 40, в лучшем случае.
Паразитные емкости в неожиданных местах часто никому не мешают, а иногда даже полезны. А если где-то мешают, уменьшая например коэффициент перестройки ГПД из-за паразитной емкости, тогда в этом месте удаляем металлизацию. Но, всегда пользы от металлизации значительно больше, чем вреда.
