Предлагаю обсудить схему с заземленными сетками. "Сетки об землю" ©.
Кто применял и доволен. Кто применял и не доволен. . Мнения, опыт, расчеты.
В общем разные вопросы.
Скриншот от Бунина-Яйленко.
Куда уж конкретнее
- Кто нибудь встречал использование ГУ-81М в схеме с ОС в профессиональной ВЧ технике?
Я нет.
А в профессиональной ВЧ технике,вообще есть нища просто УМ. Которые предназначены для усиления входного сигнала в 5-50 раз? Что то вспоминаются одни передатчики. У радиолюбителя же вызывает интерес конкретно УМ. Большинство современных трансиверов имеют выходную мощность 100-200 ватт. Максимально разрешённая, во всяком случае в России,1 квт. Даже ГУ 81, с сетками глухо сидящими на земле, с её чуть ли не самым малым КУ, всё равно оказывается к месту. Ватт под 700-800, при 100 ваттах на входе. Поболее 1 квт, при 200. А если смириться с потерей мощности на ВЧ диапазонах,то можно подзадрать напряжение на анодах, и лампа заработает совсем весело...
Отлично работает на всех диапазонах,только нужно на управляющую сетку в режиме передачи подавать стабильных 12-15 вольт,чтобы ток покоя был 150 м.а. В режиме приема затыкать минусом. Проще минус подавать постоянно через резистор сопротивлением 40-60 ком, а в режиме передачи на сетку подключать выход стабилизатора 12 вольт,не отключая минуса. Коэффициэнт усиления по мощность не менее 10. В катода П контура на все диапазоны, трансформатор не пойдет,входное сопротивление от частоты сильно меняется.
