ut5vf
По всей виимости вы правы.
1 ПЧ 21,7МГц
2 ПЧ 450кГц
21,7-0,45=21,25
21,25*7=148,750
21,25*8=170
ut5vf
1 ПЧ 21,7МГц
2 ПЧ 450кГц
21,7-0,45=21,25
21,25*7=148,750
21,25*8=170
Если я не ошибаюсь, с первыми партиями 195 шол мануал с табличкой этих пораженок! :crazy:
Принесли в ремонт Алинку DJ-195,нет передачи и тупой приём,стал разбираться,выяснил следующее антенный вход закорочен на землю,по схеме с антенного разъёма на землю стоит резистор R199 номиналом 1.5 ком,в реалии при вскрытие станции стоит резистор R15J (0.15 ом).
Подарили Alinco DJ-195Т. Проблема в том, что рация сама перезагружается, хаотично раз в несколько минут отключается и тут же включается сама. Из любого режима. Внутри обнаружил какую-то непонятную доработку. Кроме того, есть некоторые изменения в номиналах - сверху припаяны дополнительные smd элементы. Также заметно, что микросхему памяти перепаивали. Вопрос - зачем ЭТО делали, что за доработка?
http://savepic.ru/12204906m.jpg
http://savepic.ru/12190567m.jpg
Толя уже разобрался. Там не резюк R15, а дроссель R15. :crazy:
