А шо такое электролитчик? Первый раз такое встречаю..
у меня есть такие ленты, ничего с ними не сделалось, хорошо звучат. Если ленты хранились дома при комнатной температуре, то ничего не произойдет.
...сомнительно. На заводе-изготовителе в ящике, где лежит тысяча таких фильтр-пробок, одна бракованая досталась вам...? Можно попробовать поменять катушки ФП местами, заодно промерить их индуктивность без элементов обвязки.
Нуу, можно попытаться взять любую другую ГУ, необязательно капитально её устанавливать, можно и пальцами подержать, для пробы пойдет, чтобы верха услышать...
73! Александр
Уважаемый ТС, оставте пожалуйста режим записи пока в покое.C начало добейтесь хорошего воспроизведения.Пров ерьте ГУ на предмет отсутствия загрязнений и наличия выработки (раковин) на рабочей поверхности.Проверьт е цел или нет лентоприжим ,прижимающий ленту к ГУ.Вот как Вы только добъетесь хорошего воспроизведения,то следующим этапом будет запись. Желаю успеха.
Я много лет таким пользовался. И сейчас бы не отказался - ностальгия.
Считаю одним из самых красивых м-фонов за всю мировую историю.
Из "болезней" можно назвать только П2К - на У1 и У5. Нужно разбирать, мыть до блеска, мазать вазелином. Если по всем правилам, для таких микротоков контакты д.б. позолоченными.
Остальное - общие недостатки класса 2:
1) раз в 3...4 мес. мыть спиртом пассики и ролики, иначе перемотка будет вялая.
2) запись качественная получается только со свежей головкой и достаточно сильным прижимом.
(ставишь новую головку, записываешь, наслаждаешься. А когда подвернется следующий диск, она уже подношена и на б.у.-пленку записать невозможно - засоры. А чуть позже и на свежую пленку заметно ухудшение...)
Т.е., чтобы не мучиться, нужно держать 2 аппарата 2 класса - один только на воспр., другой - только на запись.:roll: Поэтому я и перешел на 0 класс.
Аппарат отработанный, ничего там изменять не нужно. Для полноценной регулировки нужно:
1) установить свежую головку (любую универсальную), размагнитить узел головок.
2) озаботиться как найти тест-фильм, или - при минимальном ремонте - хотя бы, взять у кого-то запись, вызывающую доверие для регулировки на слух.
Проверяется АЧХ УВ и УЗ с генератором так. По DIN.
Окончательно - только с тест-фильмом. 7 1/2 - это скорость "19", 3 3/4 - "9".
Вложение 356471
А вы ленту той стороной заряжаете?Должна быть рабочем слоем внутрь.Фильтр-пробка не играет принципиального значения,а служит лишь для предотвращения биений между сигналом ГСП и высшими гармониками записываемого звука.Зря вы на них заострились.Можете вообще их закоротить.Отключите ГСП вообще,чтобы не мешал,если проверяете прохождение сигнала осциллографом на ГЗ ,если такого нет-возьмите наушники ТОН-2.
rw3pz и mmom спасибо. Я не придал значения прижимному механизму. По факту его не было. Восстановил - при воспроизведении звук слал лучше, громче, но всё равно верхов мало. Запись не появилась. Внимательно посмотрел на голову. Однозначно на замену - износ не равномерный, матовая поверхность. Должны дать студийную бобину, проверю воспроизведение. Еле нашёл другой бобинник - хочу заодно проверить имеющиеся у меня кассеты. Всё понятно и так. А пока пауза - прочищу все П2К, не помешает.
Как правильно размагнитить ЛПМ и голову? Её надо демонтировать? Она там стоит в металлическом экране. Размагничивающее из ТВ мастерской, самодельное, скорее всего из петли от ТВ. Секунд 10 воздействовал ка кассету, запись не стёрлась.
Чтобы заиграло,нужно c ГУ:
-выставить вынос .При натянутой ленте,зазор должен быть 1,5-2мм
-выставить кивок.Делается маркером или зубной пастой или мелом.
-выставить высоту.Либо по литчвн ,либо на глаз...
-выставить наклон.Либо по литчвн,либо по вч-отдаче на слух
Предисловие перед этими кручениями:направляю щие стойки должны быть правильно выставлены(крайние поднимают ,средняя опускает...) , сделать нужное подтормаживание подающего узла и выставить нужный силу прижимного ролика.
Если вам непонятны эти телодвижения,лучше ничего не делать с аппаратом и найти грамотного ремонтера.
Ремонт и настройка любого магнитофона начинают только после ревизии ЛПМ...Всё стальное это мартышкин труд в никуда и ни очём.
Добавлено через 8 минут(ы):
Она и не сотрётся по понятным причинам...Потому-что волны у петли продольно-плоские, плёнка поперечная,она так уложена..Вы направьте петлю на торец кассеты,на плоскость плёнки.....
l
Нормальная петля "ковровым покрытием" размагничивает массу и площадь металла.Нормальная петля должна видимо реагировать на металл:вызывать вибрации и примагничивать.
Поэтому правильной петле до лампочки,в экране или без....Она размагничивает,всё,ч то ей попадается.
И ещё нужно уметь работать петлёй...
Этот юпитер для вас похоже , как полигон и подопытный кролик,как опытный образец для познаний....
Потом удивляемся состоянию нечастых ретро-аппаратов после сегодняшних ОЧень Умелых ручек.
