Нет выделенной кнопки для диапазона 50мгц !? :roll:
Ну всё гораздо банальнее - просто нет места для этой кнопки...
Да, в будущих версиях так и будет... или примерно так
SDR на 50 мгц просто отличная вещь! сразу виден новый корреспондент.
занимаешься другими делами и иногда поглядываешь на экран.гонять непрерывно валкодер-полный отстой.
ПП HIQSDR. Планируется установка контролера от R6DAN.
Хотелось бы услышать замечания (пожелания), которые необходимо учесть в новом варианте.
1-по питанию стоит колечко, можно его заменить на менее габаритное.
2-разъемчики СМА, вертикального исполнения, удобнее при компоновке.
3-отверстия крепления радиатора для стабилизаторов, можно что ни будь придумать, занимают много места.
Юрий. Пометку сделал. R6DAN тоже сказал про реле только АТТ остается на месте.
Похоже набирается еще один заказ (последний) на китайчаные детали для HIQSDR.
желающие что-то докупить обращайтесь life 0631098403 или в личку.
юрий
Владимир, не контроллера, а блока DSP Георгия.
Считаю этот узел обязательным, и в этом месте им проще управлять.
Так же убрать с платы не используемые части схемы по питанию, которые все равно остаются неиспользуемыми при установленных перемычках. Убрать управление PTT и KEY (IC1, J1, RN10) Выводы ПЛИС (176, 177) через резисторы на свободный вывести разъем. Убрать интерфейс JTAG, его выводы сделать также свободными и через резисторы вывести на разъем для дальнейшего использования. Убрать с выводов ПЛИС (70-73) светодиоды и их резисторы, оставить выводы как свободные. Как говорил ранее убрать K1, VT4, D2, JS2.
