Около 17-18вольт должно быть достаточно!
Ну вот, Гончаренко пишет о 4-9 вольтах. Так что непонятно - "Около 17-18вольт должно быть достаточно!" - это что, шутка такая?
Повторяю вопрос - в схеме из поста 1 как раз 7-8 В - так почему она не будет работать?
Смещение на затворах задается стабилитроном кс170а - по справочнику 7вольт. А размах такой потому что надо их закрыть и открыть, смещение где-то посередине всего размаха меандра от кт610 примерно. И чтобы транзисторы кт610 не заходили в режим насыщения, иначе шум возрастет. Там все расписано, читать надо внимательно, а не по верхам бегать...
очередное исправление цепей настройки, вроде должно регулироваться в небольших пределах.
Жду замечаний.
Если вам так хочется именно без емкостей подавать на затворы, вот примеры, 590кн8 меняейте только на кп905. С емкостями тоже привожу схему , чтобы вам со мещением не мучаться, там показано как подать смещение. Чтобы всю статью , ищите журнал скачивайте его и читайте.
Прошу прощения за off но не хотелось бы создавать отдельную тему. Есть у меня транзисторы 2П911А но ни где не могу найти на них датиш. Прошу помочь в этом вопросе
Посмотрите
http://cxem.net/sprav/sprav62-13.php
