Никак не мешает. Выбирать резисторы с немагнитными выводами мне некогда да и не из чего. SMD резисторы, которые теперь применяют намного гораздо хуже. Выбирался материал карбоновая пленка и цилиндрическая конструкция.
digiandr,
какой у вас применяется источник и акустика?
Тов. Худ уже немолодым писал, что принимал участие во многих слуховых экспертизах. Если обнаруживалась на слух разница между унч, чаще причиной были незамеченные при проектировании дефекты...:roll:
У нас все проще, дефектов нет как и разницы в звуке потому что нет проектирования. Ну кроме очень редких экземпляров.
Обращаю Ваше внимание что в России уже 28 лет нет проектирования бытовой радиоэлектроники. Сосредоточтесь на этом, найдите причины. Ведь проблема есть, не так ли? И она точно не в случайном проектировании с дефектами.
Добавлено через 7 минут(ы):
Обращаю Ваше внимание что в России уже 28 лет нет проектирования бытовой радиоэлектроники. Сосредоточтесь на этом, найдите причины. Ведь проблема есть, не так ли? И она точно не в проектировании надуманных эффектов. Неужели китайцы так сильны? Не верю! Мусором торгуют.
SACD плеер Sony, усилитель какой попало сейчас (ресивер Sony) и комп конечно по S/P_DIF витая пара. АС самоделка на Fostex FE-206E 97дБ
Куда всем до вас.....Пророк непризнанный.
Где вы были эти 28 лет?
Ув. коллеги!
Нашел 2 типичных унч тех лет и прослушал их двухтоновым сигналом. Именно на слух, а не измерял.
Один - от Каравеллы 201, другой - в составе Эльфы 203.
Очень рекомендую, тк опыт очень простой и показательный. Организовать очень просто: 2 тона: - 50 Гц и 2 кГц, суммируются на резистивном делителе в соотношении 4:1 соответственно. Кач-во синуса 50 Гц не имеет значения - можно взять из сети.
И слушаем что на выходе. Включаем/выключаем 50 Гц и слушаем не появляется ли модуляция...Полезно прослушать на разных уровнях.
Можно слушать просто на АС, но лучше слышно, если ослабить 50 Гц. Для этого нужно нагрузить унч на резистор, а прослушивать через АС, кот. нужно подключить через конденсатор и резистор 10...15 Ом. Частота среза - около 1кГц.
Метод позволяет уверенно определить низкокачественный (или неисправный) унч. А вот хороший унч от очень хорошего отличить - не обещаю...:ржач:
Добавлено через 9 минут(ы):
ПС. Для сравнения - последнее фото - гармоники двухтакта на 6П3С в реж. А (на мониторном выходе измерителя Кг, практически одна з-я гармоника - как с магнитной ленты!).
Вот такая тайна звучания...:roll:
Какой dreck:oops: мы слушали в лучшие годы своей жизни!:-(
Если нет генератора синуса, его можно сделать легко и быстро. Понадобится мощный ОУ (мне попался К157УД1, выпилил прямо с куском платы), ещё удобнее - LM386 - однополярное питание (см. datasheet, там есть сх. генератора).
