Как указал Serg попробуйте с порта материнки. Всякие ft232 не работают на 45 бод. Еще вариант - попробуйте версию 2.15. В последующих чего то там намудрили слишком. Работает всё в вин7.
Win7 32. Я попробую поменять. Вот ради интереса сейчас подключил на линейный выход звуковухи наушники, отключил RCA тюльпан от "RTTY" на трансивере иподключил туда тестер в режим прозвонки. Запускаю MMTTY и жму макрос, в наушниках тишина, тестер звенит (ключ работает, данные приходят с TxD). Как и должно быть. Включаю микс - повторюсь еще раз ( порт фск выставлен и активен, галка афск вместо фск снята, управление ptt через cat). На водопаде над маркером вижу FSK - жму макрос и ... тестер молчит, в наушниках поёт афск
У меня аппаратные порты, не переходники USB-COM. Микса пробую который 3.2 Попробую версию, которую вы указали
Будем искать! (с)
Итак, продолжил "занимательные эксперименты". Перетасовка компортов ничего не дала. Версия 2.15 обладает пунктом "назначить порт для RTTY манипуляции", в 3.2 он называется просто FSK. Что выяснил - манипуляция на порте появляется в версии 2.15 при нажатии макроса, тестер в режиме прозвонки пищит мелодично, и точно такую же мелодию я слышу в наушниках с линейного выхода звуковухи. Если я выдергиваю из звуковухи наушники, у меня в трэе рабочего стола загорается крест на аудиоустройстве (линейный выход не подключен), и манипуляция пропадает, тестер не пищит, трансивер при нажатии макроса входит в режим передачи и так в нем и остается пока не нажмешь на нем SEND, макрос не передается программой (она чувствует что в линейный вЫход не воткнут разъем). Это что вообще за такое? Зачем программе знать, воткнуто что то в лин выход или нет, это же режим FSK...
У меня ХР, mixW 2.19 отстроена для тестов в RTTY, 2.20 повседневный, с ts870 похоже как у r3tha, с ft1000mp проблем нет.
Это причуды мишкера вин7 и новее, они стали умные и считают, что если джек не подключен, то звуковую карту можно выключить.
Поэтому вынимать джеки - не вариант.
Сейчас под XP вкл микс 3.1.1, когда выбран фск (снята птица "афск через звуковое..."), то звукового ртту сигнала нет из карты.
ФСК пытается чего-то манипулировать, но т.к. СОМ порт расшарен через VSPE, там идет кривая манипуляция, но она есть, так что ищите проблему, может она таки в какой-то новой версии микса или в вин7.
Ради эксперимента выдерните из звуковухи PSK кабель, оставьте только манипуляцию FSK, подключите наушники и нажмите макрос. Тишина?
Добавлено через 42 минут(ы):
Результаты: MixW 2.15 на Win7 32, коммутация PTT через CAT (аппаратный компорт), задан Second port for PTT/RTTY для FSK манипуляции (еще один аппаратный компорт) и соединен с RCA на трансивере "RTTY", снята галка AFSK вместо FSK, трансивер переведен в режим FSK, воткнуты наушники в линейный выход звуковухи. Передал CQ на 14088 - скиммеры меня увидели. В наушниках шло курлыканье AFSK.
Вывод: для работы в FSK через MixW нужно, чтобы в лин выход звуковухи было что-нибудь воткнуто, хоть пустой 3.5 джек. Тогда манипуляция с порта работать будет. И не надо смущаться на звуки AFSK, если вы подключили наушники. Видимо, это нормально.
Андрей, выдернул из звуковой, все нормально c ПК идет RTTY c СОМа. По отключай на звуковой все лишние каналы как на вход, так и на выход, оставь уровни и к чему подключен.
