Сообщение от
Хигэ
общее для лампы (независимо от включения) - напряжение накал-катод не должно превышать допустимое (смотрим паспорт)
для общего катода верно следующее - ток не должен течь по шасси (подключение накала к шасси только в одном месте)
непосредственный контакт накала с шасси на переменном токе крайне нежелателен ибо наводки будут, а на постоянном токе откуда наводки?
для общей сетки или общего анода сигнал на катоде может быть больше допустимого катод-накал да и потенциал катода от земли может быть далеко
в этом случае накал на землю цеплять не следует, ну и ёмкость катод-накал тоже может мешать жить
(если что забыл и перепутал - прошу дополнить и поправить)
о tl431 и подобных
эти мелкосхемы позволяют более красиво решить поставленную задачу, а что применять - дело ваше
вопрос по логике работы, что будет при пропадании питания на секунду, секунд на пять, на десять?
должна ли быть разница в логике работы?
а смысл студенту медику лягушку резать?
человек учится
