подскажите пожалуйста, какие бывают модификации 746 айкома. Я слышал про японскую и европейскую версии. В чем их различия? И сколько он должен отдавать на 144?
Что касается двойки,то 746 имеют 50Вт отдаваемой мощности.100Вт имеют модели 746PRO(7400).Это обусловлено схемой PA.Что касается принадлежнасти континентов,то у 746PRO есть близнец 7400(европейская версия).Разница только в перемычках внутри)))Все открываются на передачу без проблем!
А можно ли менее мощные версии разогнать до максимума? с 746-го что реально получить на 144 без ущерба и как это сделать?
Стоп.
Icom-746 имеет полноценные 100 Ватт на 144 МГц.
У меня американская, 02 версия.
rk9bb
Отзывы смотрите http://www.eham.net/reviews/detail/176
Различные модификации
смотрите http://www.mods.dk/index.php?ModelId=290&RadioRec=icom
Можно, но будет работать недолго. Между 50 и 100 ваттами разницы почти никакой. Добавить пару директоров к своему волновому каналу гораздо проще, чем потом искать на рынке транзисторы для выходного каскада взамен сгоревших.Сообщение от rk9bb
100% - это не 100ватт на 144 в 746 не про.Подкючите нагрузку и вч-вольметр и будите приятно удивлены. :wink:Сообщение от Alex rw9wt
Можно,но трудоемко.Изменить драйвер 2 х 2SC1972 на полевики RD15.+входной трансформатор перемотать,+смещение переделать.Вообще в НЕ ПРО если отпустить ALS на 144,то на двойке получите 70-75 ватт.Стоит ли дело свеч,не знаю, вам решать.Сообщение от rk9bb
UX7LO
Да, нужно для интереса проверить.
ВЧ вольтметр и нагрузка есть, правда, не коаксиальная.
Но почему-то в мануале указана мощность 100 Ватт на 144 МГц.
Янкам "впаривают" ? Сомневаюсь... Засудят производителя...
А тут http://www.rigpix.com/icom/ic746.htm что врут получается?
Я подключал нагрузку MFJ. На калиброванном приборе YAESU YS-500 -100 Вт. Трансивер IC-746 версия 02. Насколько я знаю 7400 это не европейская, а японская версия. А у японцев возможны ограничения по мощностиСообщение от UX7LO
