Проблема с передачей 160 м. Работает трансивер на передачу только в диапазоне 1.800-2.000. Выходная мощность на эвиваленте ровненько 100 Вт. в любом участке от 1.800 до 2.000. Стоит перестроить чуть ниже 1.800 или чуть выше 2.000, передачи нет. От слова вообще нет! Pвых=0. На остальных диапазонах все нормально, только на 160 м. Куда копать?
Добавлено через 37 минут(ы):
Совсем затупилВопрос снимается
Последний раз редактировалось eu1fq; 28.03.2021 в 22:21.
Спасибо от ra9dm
Добрый день подскажите где на схеме находится аттенюатор
Добрый вечер всем!! Попался в ремонт экземпляр FT990 со множеством неисправностей по передаче. Все уже нашел, осталась последняя, но никак не могу найти ее, без понимания работы схемы формирования CW на передачу. Описываю неисправность. Нет манипуляции CW на выходе трансивера, а есть несущая, сплошная . Самоконтроль CW при этом есть, нажал ключ- отпустил ключ но даже с ненажатым ключом идет несущая. Нажимаю в режиме CW кнопки VOX или MOX или просто нажимаю PTT на тангенте и сразу идет сплошная несущая, как в режиме ЧМ. Задержка по VOX срабатывает и через доли секунды после отпускания ключа (или PTT) трансивер переходит на прием..Электронный ключ выдает и точки и тире как положено и на самоконтроле все есть. Догадываюсь что неисправность скрыта в блоке AF . Манипуляция CW есть, вижу ее осциллографом на материнской плате, сигнал манипуляции приходит на плату AF на 23 контакт разъема J3002, а на 6м контакте этого же разъема, выходит TX_IF сплошная несущая, без манипуляции. Я не понимаю, как получается сигнал ПЧ_CW в блоке AF. Видимо он рождается в смесителе на м/сх Q3028 , но из каких составляющих...Вижу кучу аналоговых ключей на 4066, операционников схемы VOX и MOX и НЧ генераторы...Думаю, что какой то ключ на 4066 виноват??
Последний раз редактировалось EW6D; 21.12.2023 в 00:40.
Поменял аналоговый ключ 4066 - не помогло. Сегодня увидел что на блоке RF есть узел, отвечающий за CW манипуляцию. Т.е с блока AF выходит ПЧ без манипуляции, что я и видел осциллографом, а манипуляция накладывается уже перед самым ВЧ выходом, после всех ФОС, как и должно быть, Ну хоть с этим более менее ясно. Блок AF ни причем....Ищу дальше. Кто знает что за сигналы TI2 и Send? Они приходят на этот каскад формирования CW в RF Unit. Один, по логике, должен быть коммутация RX/TX , второй манипуляция CW. На этой схеме какие то свои, другие названия и нигде это не расписано...T12 вроде бы это питание 12 В при TX, тогда Send должна быть манипуляция CW...
