Страница 2 из 72 ПерваяПервая 123451252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 711
Тема: FB-NexT
    Аватар для Ua3UtA
    IV-09 Lo06oM
    1,962
    UA3UTA
    Цитата Сообщение от RK4FB
    А как 4053 такие напруги держит?
    держит-даже не превышая рекомендованных по даташиту
    73! Сергей
    Цитата Сообщение от Anvar
    Это хорошо, сам давно собирался, какой вес предполагаете и потребление во время приёма?
    Вес полагаю в районе полу-килограмма, потребление приемника судя по даташитам на микросхемы выйдет небольшое в пределах 100мА А вот еще гетеродин либо синтез... в любом случае надо стремиться к цифре 200 мА и менее...
    В таком случае принимаем поправку, ставим стабилитрон на 10В
  4. #14
    Уфа
    2,439
    RW9WNR
    Вес действительно небольшой, но потребление для походного варианта в режиме приёма - многовато по-моему, это получается 2-2,5 ватта, для большой солнечной панели предел на хорошем солнце. Проблема с энергопотреблением для меня стала серьёзной проблемой при разработке подобного аппарата.
    Нет ничего практичнее хорошей теории
  5. #15
    Anvar
    Боюсь что меньше потребление можно получить только в ущерб основным параметрам и сервису... И я то обычно с собой аккумулятор таскаю небольшой конечно типа 7Ач
    cul de RK4FB Shack: ПК+FT-710+Lab599 TX-500 Lab: OSA103M+NanoVNA
  6. #16
    Аватар для Ua3UtA
    IV-09 Lo06oM
    1,962
    UA3UTA
    если делать портативный вариант:на природе ведь не нужен громкоговорящий прием,поэтому м/с тда2003 заменить на что нибудь маломощное и менее потребляющее-насколько я понял из даташита у тда2003 ток покоя 40-50 ма,а это много
    73! Сергей
  7. #17
    Ua3UtA
    Согласен с замечанием, просто схема включения TDA2003 предложенная UR6EJ очень приглянулась... Можно рассмотреть LM386 и ей подобные...
  8. #18
    Степанов Б.Г. (SK)
    Москва
    2,242
    RU3AX
    Цитата Сообщение от БГ
    Но если решите публиковать в "Радио" - проблем нет.
    Польщен... Спасибо за предложение, уважаемый БГ, как только будут реальные результаты по макету - обсудим.
    Я всегда на связи. :-)
    ru3ax@radio.ru
    (495) 607-68-89 служебный
  9. #19
    Аватар для Ua3UtA
    IV-09 Lo06oM
    1,962
    UA3UTA
    RK4FB
    лм386-4ма тда2822м-6ма,даже у к174ун22-9ма
    73! Сергей
  10. #20
    Ua3UtA
    Согласился ведь уже, сам на эту тему думал не единожды... ну ничего, схемка должна отлежаться... все поправим
