Страница 3 из 72 ПерваяПервая 1234561353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 711
Тема: FB-NexT
  1. #21
    +5 копеек свои. Может не совсем удачное предложение. На заре своего радио, я собирал свой винегрет ППП на базе К174УН4А. Если память не подводит то вся конструкция у меня питалась от кроны и кушала что то около 10ма при работе на 32ом наушники. 174УН4 уже не популярна, но свои честные пол-вата на уши она выдаёт при токе покоя 5-7мА. Мож кому на заметку и разработку. С тех пор не помню что бы кроме 386 кушал меньше.
  2. #22
    очень заманчивая схема... давно мечтаю собрать реверсивный тракт на современных микросхемах маленького размера.аппаратик планируется размером с КПКи преимущественно для цифровой связи.а предназначение такого аппаратика-работа в эфире с горы. тащить лишние пару килограмм ноутбука и трансивера в гору-занятие не самое приятное...
  3. #23
    Цитата Сообщение от rz3bp
    УНЧ и ТА7358(полный аналог LA1185)
    УНЧ не увидел, может не там смотрю?
  4. #24
    SK Аватар для Юрий(UR5VEB)
    Украина г.Голованевск
    2,161
    УНЧ ТА7368, но мах пит. 10В, что не эффективно в портативной технике. Нужно ставить стаб. а это та же неэкономичность. Или будет надежно работать до 14В?
    А она все таки вертится...
    Юрий(UR5VEB)
  5. #25
    Уфа
    2,439
    RW9WNR
    Какой?
    Нет ничего практичнее хорошей теории
  6. #26
    Юрий(UR5VEB)
    ААА... цифирки то почти не отличаются...
    А польскую схему - видел ранее... Подумал и, взглянув в закрома, решил --- УНЧ LM386. Схема исправлена в 1-м посте.
    cul de RK4FB Shack: ПК+FT-710+Lab599 TX-500 Lab: OSA103M+NanoVNA
  7. #27
    Anvar
    насчет "цифры" - буду использовать те виды,которые позволит софт на Win Mobile 5. пока это PSK, RTTY. уже есть комплект кварцев для цифровых участков разных диапазонов под ПЧ 8.867 Мгц.
  8. #28
    Алексей здравствуйте. У меня вопрос, данная схема уже проработана в железе или это только черновой творческий проект на рисунке только? В Краснодаре нашел в магазинах LA1185 и BA3312
  9. #29
    RK6AJE
    Я же написал в первом посте -
    Схема, так скажем, прикидочная. Тем не менее уже есть что обсудить.
    По моему - все ясно... или же нет?
    Одно могу сказать с уверенностью - в процессе макетирования она будет меняться, но еще до данного процесса - отлежится тут на форуме, обсудится и дорисуется
  10. #30
    Алексей здравствуйте. А VT3 и VT7 это АРУ?
