Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Kenwood TS930S + BPSK
    Ростов Великий
    173
    Имеется трасивер TS 930s компьютер и программа MIXw.
    Как соединить комп с трансивером?
    Пробовал через разъемы на задней стенке, прием есть , передачи нет.
    Аватар для R9LZ
    Тюмень
    3,349
    R9LZ
    Re: Kenwood TS930S + BPSK
    На самом деле это так просто...
    Какие разъемы на задней стенке?
    "Передачи нет" - а в динамиках (настольных) слышно?
    Если слышно, правильно скомутируйте выход SB-вход ТХ.
    кроме того, в программе есть закладка, через которую регулируют
    входной/выходной уровень сигнала. Посмотрите внимательнее.
    И потом уже - конкретные вопросы.
    Александр.
    Ростов Великий
    173
    Со слов UA3MCW-( это у него не работает, я просто пишу в форум, у него нет инета ).
    На задней стенке трансивера имеются 2 разъема IN OUT объединенные надписью PHONE PATH , вот через них и подключаю к компу. Соответственно IN trx к OUT компа и IN komp k OUT trx.
    В режиме передачи звук в динамиках компа есть. В режиме приема-
    прием имеется. Может нужно ручки на трансивере покрутить. Пробовал
    менять кабели местами, не помогает.
    Аватар для R9LZ
    Тюмень
    3,349
    R9LZ
    Ничего на трансивере крутить не надо.
    Там не регулируемые уровни.
    Нужно посмотреть в настройках программы, о чём я писал выше,
    либо в настройках компа.
    Александр.
    1. Находим экранированный провод, идущий от цифрового блока - это внутренний генератор RTTY. Вытаскиваем его из разъема на основной плате.
    2. Находим экранированный провод, идущий от входного тюльпана. Вытаскиваем его из основной платы, переставляем сигнал и землю, втыкаем в разъем куда шел RTTY.
    3. Прямо на тюльпане делаем делитель 100:1 + проходной неэлектролит около 1мкФ.
    4. Включаем режим FSK, радуемся что в цифре работают CW фильтра. Желательно установить оба. ( Единственное неудобство - рабочий участок от 1500 до 2500 кГц, но зато отличное подавление нерабочей боковой).
    P.S. Категорически не рекомендую использовать вход по родному включению, он включен параллельно микрофону через делитель на плате и первый каскад микрофонника обогащает сигнал высшими гармониками даже если не перекачен.
    Ростов Великий
    173
    Спасибо за ответы по теме.
    Я понял что подключение выполнено правильно, надо заниматься
    установками в Win и звуковой картой.
    Будем пробовать.
    Радиолюбитель Аватар для Юрий Несчетный
    Киев, Украина
    923
    UT5UGL
    Коллеги, прошу совета!
    Ткните пожалуйста носом - как подключить к сабжу интерфейс для цифровых видов!!!
    Пока теоретически - изучал мануал. Трансивер еще не привезли.
    Хочется все подготовить, купить разъемы, чтобы потом быстренько подключить.
    Интерфейс - вход/выход звука (с трансформаторной развязкой), CW и PTT - транзисторы с ОК!
    Со звуком вроде разобрался - два тюльпана Phone Patch jack IN и OUT.
    С телеграфом тоже - CW Key jack.
    Правильно????
    А как быть с PTT???
    7-я нога разъема DIN7 на землю при ТХ?
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Юрий Несчетный; 11.02.2013 в 22:49.
    73! Юрий
    psk
    Привет,Юрий.
    Посмотрите как подключили TS930 правда не к компу,но может вам пригодится.
    и вот еще линк по теме правда там для SSTV.
    http://www.qsl.net/9a6szt/Pages/digitalmode.htm
    Успехов.
    73!
    Последний раз редактировалось WT2J; 12.02.2013 в 03:45.
  9. Спасибо от Юрий Несчетный
  1. bpsk в ur5eqf
    от r3hh в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 03.05.2017, 16:43
  2. BPSK/RTTY на 144 МГц
    от EchoLink в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 00:24
  3. FT-817ND и BPSK?
    от UB9HCE в разделе FT-817
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 00:02
  4. проблема в BPSK-31
    от Jan в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 27.06.2007, 02:10
  5. Kenwood TS930S + BPSK
    от RQ3M в разделе TS-930
    Последнее сообщение: 19.12.2005, 10:58
