Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Duplexer 2m-70cm-23cm
    Уважаемые!
    Изготовливал ли кто вот такой сабж ?
    http://www.cqham.ru/ftp2/dw.php?QEX_3_03.djvu
    Какие тонкости нужно учесть, какой русский кабель применим?
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 22.04.2024 в 13:18.
    С уважением, Игорь. 73!
    Так там же все написано, и то, что кабель 50 Ом, и электрическая длина указана. Тонкость же в том, что в длинах надо быть уверенным по результатам измерений.
    73! Сергей Н. Носаков, UA6LGO; SunSDR2+300 W PA
    Аватар для UA9CS
    MO06GU
    6
    UA9CS
    НЕСТАНДАРТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДУПЛЕКСЕРА
Название:	Дуплексер 002-1.jpg
    Многие при работе через спутники сталкивались с проблемой заглушения собственным
    сигналом сигнала приходящего от спутника и из-за этого невозможность самоконтроля и работы дуплексом.
    Я считаю что удалось решить эту проблему просто, используя забытый дуплексер
    .Дуплексер служит фильтром нижних частот и пропускает только частоты 432-435 мгц.
    Включают дуплексер в разрыв антенны на 430 мгц как на передачу,
    так и на приём (выход дуплексера на 145 мгц не используется)
    Испытан на практике на спутниках АО-7, VО-52, FO-29 SSB,CW с трансиверами IC-910 дома
    или двумя трансиверами IC-706MK2G и FT-817 (дачный вариант), результатами остался доволен июль 2012 UA9CS.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 16.04.2024 в 17:11.
    Свободный вход в таком случае я думаю надо нагрузить на разъем - заглушку с резистором 50 Ом.
    Я кстати через диплексор работаю на одну антенну - ничего не забивает
    Аватар для UA9CS
    MO06GU
    6
    UA9CS
    Дуплексер (дуплексный фильтр, от слова дуплекс, частотно-разделительный фильтр) — устройство, предназначенное для организации дуплексной радиосвязи с использованием одной общей антенны как для приема, так и для передачи. Имеет три порта: для подключения антенны, радиоприемного тракта (радиоприемника) и радиопередающего тракта (передатчика). Широко используется для построения дуплексных ретрансляторов.
    Работа дуплексера основана на принципе пропускания сигнала одной частоты, и запирания другой частоты. Таким образом, в приёмном плече из антенны свободно проходит принятый полезный сигнал до приёмника. В то же время этот фильтр не пускает сигналы несущей передатчика. В противоположном плече сигнал от передатчика свободно достигает антенны, а его шумы в области приёмных частот запираются.
    Термин дуплексер обычно обозначает фильтр для частотного разделения сигналов на одном диапазоне (с относительно близкими частотами), в то время
    как термины диплексер (объединение двух портов в один) и триплексер (объединение трех портов в один) обозначают фильтр, предназначенный для объединения (разделения) сигналов различных диапазонов частот
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 02.04.2021 в 20:11.
    Аватар для UA9CS
    MO06GU
    6
    UA9CS
    Привет Андрей, на прошлой неделе мы с тобой работали через АО-7 mode В и ты неплохо меня принимал и хотел выложить запись нашей связи в интернет по ссылке...есть ли такая запись? и если есть тогда укажи ссылку , хотелось бы послушать..73 Игорь
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 16.04.2024 в 17:12.
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    17,353
    DL8RCB
    Игорь доброе утро,
    (по работе через SAT), в этой-же теме, но подраздел SAT:
    http://www.cqham.ru/forum/forumdisplay.php?f=112
    далее смотри AO-07
    73
    Цитата Сообщение от Игорь-16 Посмотреть сообщение
    Уважаемые!
    Спасибо.
    *Соберите вот такой: **http://www.pollak.hu/elektro/radio.html
    Работает превосходно.*
    Использовал его когда работал на IC-7000 через спутники.
    73!
    Последний раз редактировалось UN9GW; 24.07.2012 в 09:30.
    73! de UN9GW (since 1978) ex UL7-190-007, UL8GCD, UL7GX
    Аватар для UA9CS
    MO06GU
    6
    UA9CS
    Игорь UN9GW , новая ссылка действительно меня привела на страничку HA8ET - очень много информации и по нашей теме также ...73
    Последний раз редактировалось UA9CS; 24.07.2012 в 09:38.
    Игорь , ссылку дал, а она не работает...меня устраивает и моя конструкция - делать ничего не нужно, подключил как я описал и прекрасно работает..
    Исправил ссылку.
  1. Активность на 70см
    от Дмитрий8 в разделе Для любителей УКВ
    Ответов: 134
    Последнее сообщение: 22.12.2015, 23:04
  2. Дуплексер на 2 метра
    от RN1NEH в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 12:30
  3. ДУПЛЕКСЕР
    от RV3SET в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 18:14
  4. дуплексер ?
    от рома в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 20:55
  5. Дуплексер HFE8400A
    от UN7RX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 20:23
