Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Icom IC-7200
    Icom IC-7200
    Читая форум на EHam про IC-7200 натолкнулся на интересное сообщение - автор пишет, что корпус, вернее верхняя и нижняя крышки выполнены из пластика. Насколько это верно? Вопрос интересует в связи с выбором нового аппарата.
    Вячеслав RA6UL
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,322
    UR3QM
    Правильно. И это декоративные крышки. А отсеки алюминиевого литого шасси с блоками закрываются стальными крышками, притягиваюшимися к шасси совместно с внешними декоративными пластмассовыми общими винтами.
    При снятии верхней пластмассовой крышки нужно извлечь стальную из своего места дополнительно.
    ЛСБ - UR3QM
    Спасибо за ответ. Попутно вопрос - а материал этих крышек (пластмасса) хорошего качества изноустойчивая или так себе?
    Вячеслав RA6UL
    Военная!
    ex RX4HB, now RT4H - Владимир
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,322
    UR3QM
    Несомненно, это не советский полистирол.
    Несколько раз возил трансивер в мелкие экспедиции. Последствия незаметны.
    ЛСБ - UR3QM
    Спасибо за ответ. Но что то мне не хочется пластмассу. Нодо думать и взвешивать.
    Вячеслав.
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,322
    UR3QM
    Вячеслав, решение, окончательное решение, само-собой - за Вами...
    Но субъективно, наощупь, поверхность крышек абсолютно тверда. Не ощутима никакая, даже незначительная деформация пластмассы - сразу под нею металл. К тому же она прочна и достаточной толщины, и когда крышка снята, она не воспринимается как очевидная пластмассовая деталь.
    И если на окрашенном металле появится след (царапина, потертость) от механического воздействия, то на прочной пластмассе это будет менее заметно, поскольку она не окрашена по поверхности, а её цвет - от массы самого материала, как такового... Разве что нарушится конструктивная поверхностная шероховатость, шагрень, и это будет видно вблизи как потертость.
    Вообще-то, подобные нюансы для меня лично не являются определяющим критерием в выборе трансивера...
    ЛСБ - UR3QM
    Barnaul
    154
    RZ9YQ
    Я пока крышку не открутил и подумать не мог, что она пластиковая Выглядит все солидно и монолитно, а уж под пластиком и подавно.
    С уважением, Алексей.
    73!
    Спасибо за информацию. Конечно это не является определяющим критерием, но сумятица в мозги внесена. Если можно было пощупать, тогда бы вопрос решился быстро. Может еще кто нибудь выскажет свое мнение.
    Я всем очень благодарен за советы и информацию.
    Вячеслав, RA6UL
    Спасибо за информацию. Конечно это не является определяющим критерием, но сумятица в мозги внесена. Если можно было пощупать, тогда бы вопрос решился быстро. Может еще кто нибудь выскажет свое мнение.Я всем очень благодарен за советы и информацию.Вячеслав, RA6UL
    Вячеслав, отбросьте сомнения и берите. Великолепный апарат для повседневной работы. Для выездов хорош. Пробовал его в автономном режиме питания от аккумулятора от бесперебойника, 12 вольт 7,5 Ач. На 30 ватт хватило на несколько часов работы в эфире в CW и PSK.
  1. Эксплуатация Icom IC-7200
    от UA9KZ в разделе IC-7200
    Ответов: 250
    Последнее сообщение: 10.04.2025, 15:31
  2. Icom IC-7200
    от Игорь UN7GM в разделе IC-7200
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.09.2014, 16:10
  3. CW программа для 7200
    от VK5MAV в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 12:26
  4. IC-7000 vs IC-7200
    от VK5MAV в разделе IC-7200
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 06.02.2012, 10:53
  5. ICOM IC-7200
    от VElkin в разделе IC-7200
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 20:38
