Показано с 1 по 2 из 2
Тема: FT-817+unicom.dual+MIX-W
    Уважаемые коллеги !
    Возник вопрос о работе связки ft-817 +unicom.dual+MIX-w.
    В моем случае установил все соединения и попытался настроить данную систему.
    Прописал оба порта ,выставил САТ-систему и дополнительный порт. Идет переключение приема и передачи,но трансивер не управляется из программы и нет приема. Может быть дело в настройках трансивера? Прошу помощи!
    USA
    1,541
    При чём тут трансивер. Нужно в MixW выставить все настройки САТ\РТТ(в конфигурации). Кроме того Уником тоже имеет свои установки.
    Попробуйте сначала настроить порт САТ. РТТ потом.
  1. FT 990 и UNIKOM DUAL
    от EWGTNIY в разделе FT-990
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.03.2016, 12:03
  2. подключить Unicom Dual к FT 767 GX
    от UA9MBX в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 16:23
  3. 10/15 M Dual Band K1NQ
    от janisk1968 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 16:11
  4. FT-920+UNICOM DUAL+UR5EQF
    от UA6GR в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 20:45
  5. unicom и кенвуд
    от bubble gum в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 18:46
