Показано с 1 по 4 из 4
Тема: FT-950 & HRD
    Аватар для rw4ln
    г.Ульяновск
    489
    RW4LN
    FT-950 & HRD
    Прошу прощения, но нужно помочь товарищу по настройке FT-950 и HamRadioDelux. При запуске Делюкса трансивер сразу переходит в режим передачи. Какие нужны сделать настройки в Делюксе перед запуском?
    Если можно - с картинкой.
    г.Вязьма Смоленской обл.
    28
    UA3LBB
    de UA3LBB-Зравствуйте у меня 950й и HRD, икогда этого не наблюдалось.Можно поподробнее
    как и чем подключен, комп и версия HRD? Алексей
    Аватар для rw4ln
    г.Ульяновск
    489
    RW4LN
    На моем TS-570 при запуске Делюкса стоят птички CTS и RTS, и все работает. У него сразу на передачу включется, хотя у него в Миксе работат нормально. Я пытась помочь ему по Скайпу.
    Подскажи как у тебя.
    Версия 5-я, комп -ноутук. Кат система с Миксом работает.
    28
    UA3LBB
    У меня стоит rts, user-u режим и нажата кнопка цифр. режима справа на п\п. Скорость 9800, управление по двум
    кабелям: 1й-дб-9 на дб-9 провод в провод COM1-это управление и индикация; 2й-с разъема цифры на трансивере
    к разъему COM2 через два оптрона-это PTT и KEY.Если у товарища похоже то возможно замыкает цепь PTT?
    Алексей
  1. HRD+DM780
    от Шавкат в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 11:58
  2. HRD+TS2000+AlfaSpid
    от Genna в разделе Программы для УКВ
    Последнее сообщение: 24.11.2012, 16:07
  3. Трансивер SDR-2000 (UT5UUR&UY2UA&UT3UC)
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 28.10.2012, 16:29
  4. CAT в HRD и MIX2
    от US3IHP в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 18:08
  5. Вопрос по поводу HRD и Rotator
    от rx6la в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.11.2009, 01:09
