Показано с 11 по 18 из 18
Тема: "HELP" в TS50
    Добрался. А транзистор звонится, как целый! Но поменяю.
    г.Ужгород
    189
    Утром забыл Вам написать что внутри аппарата есть ещё один предохранитель.Вам нужно грузить аппарат на эквивалент и измеритель мощности.Если КСВ в антенне высок, система АРМ сбросит мощность до нужного уровня.Не нужно ремонтировать исправный аппарат! Если при правильной нагрузке всё таки мощности не будет, тогда у Вас проблема.Нужно произвести измерения на транзисторах охваченных АРМ,но к ним кажется в этом аппарате доступа нет, нужен ремонтный стенд.Лет 5 назад тоже пришлось возиться с таким-приличная головная боль, но есть умельцы что берутся за них.
    Добавлено через 26 минут(ы):
    Первым шагом ремонта-осмотреть дорожки печатки на предмет микротрещин и перегораний, второй шаг -осмотреть монтаж на предмет вздутия, взрывов элетролитических конденсаторов, перегорания резисторов,конденсат оров,ВЧ дросселей.Если аппарат БУ на целостность шлейфов и наличие оторванных проводов.Только когда убедитесь в механической исправности, можно переходить к измерениям параметров,предварит ельно локализовав место поломки.Проверьте работу аппарата на всех диапазонах, если не работает один или несколько возможна неисправность в ДПФ, если все-тогда общие узлы начиная от входа на ДПФ и до эквивалента. Судя по тому что выход всё таки есть,значит неисправность в тракте УМ или АРМ.
    Последний раз редактировалось ux0in; 28.11.2014 в 19:21.
    Уфф! Закончил. На нагрузке 100Вт во всех режимах и диапазонах. 19А ток. Но в USB LSB индикатор показывает мало, и как бы "засыпает" на время, дробятся черточки. В СW и FM показывает половину, 50Вт. И черт с ним. Пусть так и останется. Многовато возни с аппаратом: PLL , выходной каскад, почти весь пришлось разбирать и неоднократно.
  4. #14
    г.Ужгород
    189
    Очень часто образуются микротрещины в месте пайки радиокомпонентов, под лупой это видно, особенно в месте паек где проходят большие токи:ВЧ дросселя фильтров питания, выводы мощных транзисторов, часто перегорают или подгорают(увеличиваю т сопротивление) резисторы в цепях эмитеров транзисторов, обрывы в цепях "смещения" транзисторов, при этом транзистор полностью открывается или "закрывается" ,в первом случае исчезает напряжение на коллекторе(при исправном транзисторе), а появляется большое напряжение на резисторе в цепи эмитера, во втором случае на резисторе эмитера почти "0", а на коллекторе повышенное напряжение, такие же признаки при перегорании эмитерного резистора и при обрыве эмитера транзистора, что легко находится тестером.Самый сложный деффект-обгорание части эмитеров ВЧ многоэмитерных транзисторов.При этом транзистор звонится как исправный, но не берёт нужный ток и естественно не развивает мощности.В таком случае нужно смотреть амплитуду возбуждения и по ней уже делать выводы,если амплитуда нормальная то нужно проверить чем нагружен каскад и исправность этой цепи, если транзистор(каскад) нагружен правильно, то придётся выпаивать транзистор и проверять его на испытателе транзисторов в генераторном режиме или заменить на заведомо исправный.
    Добрый вечер! Вот и хорошо, он приблизительно так и работает, в АМ и ЧМ,CW мощность нормальная , а в SSB как бы малавата будет, но это уже тонкости регулировок, подстроечными резисторами и через меню.У меня был экземпляр в SSB выдавал 70ВТ.Где-то на форумах видел посты по этим регулировкам.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Вопрос, в МК ус.имеется там компрессирование! Давно было,уже и забыл.
    Последний раз редактировалось ux0in; 28.11.2014 в 19:52.
  5. #15
    Таким образом, "HELP" на индикаторе при нажатии тангенты обозначает перегорание предохранителя 5А на платке стабилизаторов 5В, 8В возле выходного каскада. Пропадает цепь питания вентилятора, питание первого каскада драйвера и реле управления внешним УМ. Чтобы добраться до нее, надо снять плату ФНЧ передатчика (всего на 4 винтах железной кроватки) и отстегнуть разьемы кабелей. Это происходит скорее всего при случайной переполюсовке (что похоже и было, поскольку защитный диод - болт валялся внутри отпаянный).
  6. #16
    16,740
    Видно крепкий предохранитель стоял. Что пришлось заменить?
  7. #17
    Предохранитель в виде "бочечки" заменил советским, в фарфоровом корпусе с ленточными серебреными выводами (хз, что за тип - военный), обрезав выводы с заострением (под острым углом) и расположив его вертикально. Защитный диод в УМ отпаялся (но не сгорел) потому что обычных предохранителей на шнуре питания просто нет . Шнур короткий, примерно 70см. Пришлось поменять 2SC1971 (отгорел коллектор). Проблемы с индикацией и слабой раскачкой в SSB добил тоже - оказались скручены потенциометры (кто-то лазил уже). Трансивер восстановился на 100%. Большую часть времени заняла возня с PLL : при нажатии на плату только работала. Обнаружить трещину или непропай так и не удалось. Купил плату с разбора на Ebay.
    Владельцу ремонт обошелся в 150$ , но с учетом, что трансивер неисправным валялся 3 года - думаю, нормально.
    Последний раз редактировалось UN-NS; 30.11.2014 в 21:01.
  8. #18
    16,740
    Если не секрет, где берёте? Все купленные на рынке 2SC1971, 1972 и прочие применяемые в CВ- радиостанциях, оказались низкочастотной перемаркировкой.
    Последний раз редактировалось Евгений240; 30.11.2014 в 21:39.
  1. Синтезаторы "Колибри" и "Воробей" AD9951/AD9834/Si570
    от Genadi Zawidowski в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 675
    Последнее сообщение: 07.02.2024, 17:09
  2. Слет радиолюбителей клайпедского клуба "Швитурис" ("Маяк")
    от LY3QN-Jurijus в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 15.08.2016, 16:41
  3. Клавишы "Enter" и "Tab" при наборе сообщений
    от Vital R2GKH в разделе О форумах на CQHAM.RU
    Последнее сообщение: 07.08.2014, 20:06
  4. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
