Страница 1 из 12 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 119
Тема: UW3DI-2
    UW3DI-2
    Доброго времени суток уважаемые форумчане.Нет ли у кого хорошо читаемой схемы трансивера UW3DI 2-ой вариант.Всё что видел не очень качественный скан страниц журнала.Достался по случаю трансивер после 8 лет хранения в сарае .Решил дать вторую жизнь старичку.Делать буду изначально по схеме автора с минимальными доработками.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	191795 Нажмите на изображение для увеличения.
    Разбирать буду полностью т.к сарайное хранение не прошло даром.Так же для меня будет полезна информация об опечатках и ошибках в журнальной публикации.
    Всем кто откликнется огромное спасибо .
    С уважением Павел. 73. 3610 Кгц
    У русских есть три вида экзотических животных-Ёшкин кот,Бляха-муха и Ядрёна вошь.
    Аватар для R7WA
    Rep. of Daghestan,Kaspiysk city, LN32TV
    360
    R7WA-...(ex UA6WCF)
    Детали советские - еще 100 лет проработает!
  3. Спасибо от Алексей22
  4. #3
    Схема уже с поправками. Удачи.
    Цифровая шкала - от КРС 81. Продавалась готовая плата как ЦШ01.
    73! Игорь UT3iM
  5. Спасибо от RW4LLT
  6. #4
    Может чем то поможет.
  7. Спасибо от UR7QDI
  8. #5
    В схеме опечатка R2-14 должен быть 56ком. Помнится долго искал почему не запускается
    Виктор
  9. Спасибо от RW4LLT
  10. #6
    Спасибо всем кто ответил.
    Да уж детали советские ,мало что оставлю на платах.За вечер разобрал Полностью.Многие винты на шасси поддались только с ВДэшкой.
    Да шкала ЦШ-01.
  11. #7
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    Правильно будет так: "2-R14 = 56 кОм"
    То RW4LLT : Грандиозную работу Вы затеяли Со стороны судить трудно, моё мнение - начать нужно было-бы с помывки плат на месте. Спирт, кисточка, ватные палочки... При полной разборке появится дополнительная головная боль - новый жгут, замена конденсаторов КЛС ( очень вредная штука - чуть царапнул угол, КЗ тут как тут). В обязательном порядке нужно проверить переходное сопротивление контактов всех реле, а самое проблемное РЭС-15 заменить на более современное. Плюс полной разборки только в том, что проще проверить и настроить транзисторные платы вне аппарата, используя хотя-бы минимум приборов: ГСС, осциллограф, ВЧ пробник, стрелочный тестер... И главное - привести в нормальный вид галетные переключатели, очистив их от окислов и сульфидов серебра...
    73!
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
  12. #8
    Кроме галет надо проверить и, скорее всего, заменить ВСЕ электролиты и ламповые панельки.
    73! Игорь UT3iM
  13. #9
    К сожалению за годы хранения в сарае там всё очень плачевно.Думаю что одним спиртом не обойтись.Сами платы сильно окислились,шасси тоже(в местах стыковки детали шасси покрылись белым окислом),не разобрав полностью будут проблемы ,в частности всевозможных возбудов.Одним словом состояние ужасное.И замена деталей на платах не совсем удобно производить на месте,не везде есть свободный доступ к дорожкам особенно в районе переключателя диапазонов.Глаза боятся руки делают.
    До этого случая я уже собирал ДИ-1 и ДИ-2 .За давностью лет не все моменты помню,ошибки ,опечатки и т.д .Всё было в тетрадке но она к сожалению утрачена.
    Надеюсь на помощь при возникновении вопросов.
    Всем кто откликнулся большое спасибо.
  14. #10
    Да шкала ЦШ-01.
    Шкалу рекомендую заменить на более современную. типа "Мариупольская", "Макеевская" есть и другие. В своё время испытал много разных вариантов. Избавиться от помех шкалы не помогало ни экранирование ни всевозможные развязки. Макеевскую шкалу можно и не экранировать вовсе.
  1. UW3DI-1
    от байкер в разделе UW3DI
    Ответов: 378
    Последнее сообщение: 21.12.2022, 14:14
  2. UW3DI-2
    от Vincenzo в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 16:38
  3. UW3DI-1
    от Roland в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 02.01.2011, 13:33
