Это регулировка времени задержки перехода TRX с передачи на прием.
Нет на обоёт! с приёма задержка на передачу что бы успели сработали реле усилителя.
С передачи на приём называется BK IN. Без задержки то есть полное QSK называется FULL BK IN
Последний раз редактировалось UT7IA; 27.08.2025 в 07:15.
Спасибо от UT7IA
UT7IA, во всех последних sdr-icom до 30мс есть задержка вч сигнала относительно сработки РТТ для УМ. Причем общая, не по видам.
И для телеграфа свои должны быть задержки "вокса" (bk-delay) чтобы скажем после посылок не щелкал на прием сразу аппарат, такое везде давно тоже есть, даже 30 лет назад было.
Спасибо от UT7IA
UT7IA, Есть такая функция и у "IC-7300" в режиме "BKIN" при нажатии и удержании этой кнопки в правом углу дисплея появляется информация "BKIN" DELAY только не понятно в каких "попугаях" от 2,0 d до 13 d. При включении "F-BKIN" задержка не регулируется она и не должна регулироваться, так эта функция предназначена при эксплуатации только одного трансивера. При использовании этой функции с усилителем там возникают проблемы с подборкой входного и выходного реле,то есть быстродействие этих реле. А иначе реле часто будут выходить из строя. Здесь правильно указали, что есть регулировка задержки с приёма на передачу это "TX DELAY", но она работает только в режиме "BKIN" в "F-BKIN" она не работает.
Последний раз редактировалось rk3tv; 27.08.2025 в 14:08.
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5)
