Показано с 11 по 16 из 16
Тема: TUNER FT-920
    Аватар для R9OY
    с.Улыбино, Искитимского р-она, Новосибирской обл.
    570
    2
    ex UA0ZAY
    Цитата Сообщение от RZ4AC Посмотреть сообщение
    Выбираете F-33 и нажимаете ENT, поворотом VFO-B изменяете и нажимаете ENT.
    Ясно, понял ..... проверю и отпишусь.
    Самый верный признак истины - это простота и ясность. /Л.Толстой/
    Аватар для R9OY
    570
    2
    ex UA0ZAY
    Набрал код 0761161 и зашёл в меню F.
    Есть разница от той таблицы приведённой ранее
    У меня :
    Ф01 01,15 --- Ф-01 01,10
    Ф03 1,26 --- Ф03 1,19
    Ф10 128 --- Ф 10 131
    Ф11 57 --- Ф11 63SSB
    Ф12 143 --- Ф12 147
    Ф13 64 --- Ф13 89
    Ф14 53 --- Ф14 71
    Ф15 50 ---- Ф15 63
    Ф16 48 ---- Ф16 61
    Ф17 55 ---- Ф17 73
    Ф18 54 ----- Ф18 80
    Ф19 53 ----- Ф19 75
    Ф20 46 ------ Ф20 74
    Ф21 49 ----- Ф21 77
    Ф22 51 ----- Ф22 88
    Ф27 0,057 ---- Ф27 0,075
    Ф28 0,057 ---- Ф28 0,075
    Ф30 0,012 ------ Ф30 0,028
    Ф31 0,012 ----- Ф31 0,028
    СЕРИЙНЫЙ НОМЕР 0006Е05
    Первый столбик у меня, а второй из таблицы.
    В Ф33 перевёл в STD, видимо это и есть СТАНДАРТ. Выключил питание и опять включил...... не строит САУ на 21-28 мгц однако.
    Ну и за пределами любительского диапазона не работает и тюнер не строит. И на 50 мгц теперь работает на своём участке.
    Слышно как реле щёлкают в поиске катушек от 1,8 мгц до 18 мгц, а вот на 21-24,5-28 мгц не слышно,включена одна катушка на все диапазоны.И поиск не происходит. Может в меню "Ф03-06" поменять параметры?
    Николай Дмитриевич не могли бы мне оказать услугу?
    Зайдите в меню своего трансивера и посмотрите какие у Вас цифры в меню " F01 F02" итд. В F-01 01.15 CPU VERSION какая на вашем трансивере?
    г.Серафимович
    24
    RZ4AC
    К великому сожалению трансивер пока в ремонте в Ростове, как только вернется посмотрю. Может еще кто поможет Вам. Если не менял в пунктах F1..F32 ничего, то надо искать неисправность.
  4. #14
    Аватар для R9OY
    570
    2
    ex UA0ZAY
    Я думаю, что в прошивке att027.... кроме меню Ф33 есть наверное и Ф03,04,05,06 ( тюнер в начале диапазона, середине и конце диапазона) так же изменились настройки (цифры). Нутром чувствую, что программа открыла все частоты и изменила настройки в САУ. В меню Ф33 я вернул в заводские настройки, а тюнер не изменял в настройках. Хотя можно записать прежние цифры, установить другие и проверить что изменится.А потом вернутся на старые цифры.
    Но в каждой версии ЦПУ своя версия и свои цифры. На моём трансивере версия 01.15 ..... посмотреть бы какие цифры должны быть в тюнере этой версии и дело в шляпе.
  5. #15
    г.Серафимович
    24
    RZ4AC
    Игорь, сервис мануал будет в помощь, скачай там есть про эти пункты. Эти значения по умолчанию F-04....F-07
  6. #16
    Аватар для R9OY
    570
    2
    ex UA0ZAY
    У меня есть эта таблица данных, тут и CPU и TUNER первых разработок. У меня последней разработки, перед тем как их сняли с производства.
    Добавлено через 41 минут(ы):
    Я вот тут зашёл в меню:
    F-04____ 1 OFF
    2__ RAN-CLR
    3__EEPRON ..... это всё для стирания в процессоре САУ.
    F-05__ 1-OFF
    2__UC-0000
    3__UC-2047
    4__UC-TUNE .... управление VC
    F-06 1__OFF
    2__TUN19
    3__EEPRON ... управление на WR
    F-07 --OFF
    Вот такая раскладка по управлению в САУ .... остаётся вычислить по схеме,что мне надо изменить .....
    Последний раз редактировалось R9OY; 16.01.2016 в 21:06.
  1. Tuner IT-100 - мануал
    от LZ1KH в разделе IC-718 (IC-78)
    Последнее сообщение: 19.08.2014, 22:31
  2. Antenna Tuner MFJ-989D
    от ROMAS-LY3CU в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 17.03.2014, 21:31
  3. FT-897D+tuner+Liner?
    от rx3acj в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 16:13
  4. IC-7000 + TV TUNER
    от Вадим Богачков в разделе IC-7000
    Последнее сообщение: 28.10.2011, 01:24
  5. Tv-tuner AverTV305FM + 144мГц
    от RN3ZJH в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 15:16
