Коллеги есть ли в 718-ом регулировка показаний S метра? Если есть то какой подстроечник?
В IC-718 есть возможность регулировки показаний S-метра через меню в режиме начальных установок - ,что это и как этим пользоваться в - сервис - мануале.
Вход в этот режим - Необходимо в разъем “REMOTE” поставить перемычку (я просто включаю головные телефоны с 3.5 мм коннектором ) и удерживая кнопки “MODE” и “TS” нажать кнопку ”PWR”. Трансивер включится и появится надпись “-RX-“.Дальше по прилагаемой странице мануала.
спасибо друг
сегодня провёл процедуру калибровки S метра (после понижения усиления 2-ой пч. он занижал показания) всё встало на свои места, большое спасибо за шпаргалку, мужики не вздумайте заходить в меню калибровки S метра без сигнал генератора с обозначенными уровнями-иначе загубите S метр
Спасибо от Alex 1
Хороший прибор S-Meter, но погрешность у него достаточно большая.
Да и процесс каллибровки, даже в фирменных аппаратах вызывает улыбку.
Выходит, что иногда самодельный S-Meter может быть откаллиброван лучше фирменного.
А это для тех, кто определяет силу сигнала на слух. http://dx.ardi.lv/RST.html
EW1MM.
Возник вопрос по калибровке S метра Icom-718
У меня генератор JUNTEK PSG9080, выход у него в Vpp.
Подскажите как пересчитать в db.
Имеются в наличии аттенюаторы, 2шт по -20db и 3шт по -10db.
В сервис мануале к Icom-718 не указанно какое напряжение подавать на вход, Vrms или Vpp.
UR4IN в комментариях на ютубе подсказал что правильнее будет подавать Vrms.
Считаю уровень 9 баллов так:
С генератора 0.1415Vpp / 2.83 = 0.05Vrms
0.05 / 1000 (атт -60db) = 0.00005Vrms или же 50мкв rms
Считаю уровень 9+60 так:
С генератора 1.415Vpp / 2.83 = 0.5Vrms
0.5 / 10 (атт -20db) = 0.05Vrms или же 50мв rms
Так вот, вроде правильно но трансивер ругаться на уровень 9 баллов который я подаю согласно расчетам, а не нравится ему малый уровень.
Возможно я считаю не правильно.
*если уровень S9 подать 500мкв согласно вышеприведенным расчетам то калибруется без проблем, но есть впечатление что S метр глуховат внизу шкалы.
Последний раз редактировалось Alex_DPR; 21.09.2021 в 16:20.
Может сначала проверить выход генератора и АТТ ,на эталонном трансивере .
На уровнях S-9 и S-9+60.
Спасибо от Alex_DPR
А что вы считаете "эталонном". Не знаю что у трансиверов премиум класса, но у тех что подешевле, S метр ну никак не может служить эталонном. Проверять надо именно каким нибудь прибором, способным измерять хотя бы милливольты. Ну и аттенюаторы можно заодно проверить. Может какой умник, ухитрился его в качестве эквивалента в транивере в момент передачи оставить.
Ну например откалиброванный SDR .
Просто определиться примерно.
Честно говоря ,ГСС в пластмассовом корпусе не пробовал.
А частота у генератора соответствует.
Может не в полосе приема?
Последний раз редактировалось R9CC; 21.09.2021 в 17:38.
Аттенюаторы проверенны с помощью NanoVNA, все идеально.
Все соответствует, и частота (проверял частотомером, осциллографом и даже по нулевым биениям на самом трансивере) и уровень на выходе (проверял ВЧ вольтметром ВУ-15 и осциллографом).
Нашел в сети онлайн расчет
Теперь вопрос в каком значении выдается эта амплитуда.
