Показано с 11 по 16 из 16
Тема: kenwood TK-760HG-1
    Аватар для er1ak
    KN47MA
    506
    ER1AK
    8-й вывод нужен если у Вас полная гарнитура с клавиатурой DTMF да верно при нажатии идет тон и передача,если в программе задать. 4-Я ножка это передача при нажатии гарнитуры PTT.
    73! Владимир.
    Адыгея
    2,333
    Потому и написал подробно несколькими сообщениями раньше, что не работает передача с микрофонного разъёма манипулятором.
    Аватар для er1ak
    KN47MA
    506
    ER1AK
    Проверте прямо на морде радиостанции (перемычка например, без гарнитуры) и внимательней, там РТТ 26 ножка проца и 33 TXData, а у вас программируется.
    73! Владимир.
  4. #14
    Адыгея
    2,333
    Выходит, что проверил.
    Как писал на предыдущей странице.
    Цитата Сообщение от LML Посмотреть сообщение
    Станция не реагирует на нажатие PTT.
    Не включается на передачу контактами микрофона. При этом на процессоре IC502, на 26 выводе PTT, логический 0 на время нажатия есть. Без нажатия приблизительно 4,8 Вольт.
  5. #15
    Аватар для er1ak
    KN47MA
    506
    ER1AK
    1. Запрограммировать частоту 160мгц и проверить работу . 2. При рабочей станции РТТ на микросхеме IC510 7-я ножка 4,7В должен гореть красный светодиод и на основной плате IC9 6-я тоже где-то, это мик. управления RX-TX и другими устройствами BU4094 по шине от проца. Похоже перепутали полярность питания так-же смотрите все стабилизаторы и ключи управления в схеме есть указанные контрольные точки. Успехов!!
    73! Владимир.
  6. Спасибо от LML
  7. #16
    Адыгея
    2,333
    1. Пробовал конечно в диапазоне станции, на частоте выше 148.
    Тоже нет передачи.
    Программатор на передачу включает, а контакты 3 и 4 в микрофонном разъёме нет.
    На приём хорошо работает.
    2. Светодиод красный на этой станции рабочий. Светит, когда включается test mode из компьютерной программы на передачу.
    В следующий раз посмотрю цепи питания процессора.
    Хорошо бы попробовать подключить на время плату передней панели от такой же станции.
    Последний раз редактировалось LML; 14.05.2019 в 19:35.
  1. Ответов: 89
    Последнее сообщение: 14.11.2015, 12:34
  2. Kenwood TK-760HG
    от Белый С.Н. в разделе Kenwood
    Последнее сообщение: 24.09.2007, 14:46
