Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 34
Тема: ICOM IC-910H
  1. #21
    Вообщето там коммутатор питания преампа сделан с защитой, просмотрите глубже схему от чего накрылся коммутатор.
  2. #22
    Обухово МО
    405
    old: uv6lvk, rx6lvk, rd6lk Шахты
    доброго времени суток!
    приобрел 910д и не могу понять по выходной мощности ничего
    может кто подскажет в чем дело
    при нажатии на передачу (мощность на всю)ксв метр показывает 20вт что на 2ке что на 70ке
    на дисплее шкала полная +60
    я надеялся в 910д поболе чем в 821д
    в работе шумноват если сравнить с 821
    Андрей
  3. #23
    Может дело в букве D ? Это, кажется, японческая версия, у аппаратуры версий для внутреннего рынка часто бывали "приколы" мощности что вместо 100Вт - 50 или 20.
  4. #24
    Ростов-на-Дону
    435
    Так D это и есть указание на пониженную мощность, если не ошибаюсь 20 Вт и есть.
    DXCC HR, DXCC 160, WAS и т.д. и т.п.
  5. #25
    Обухово МО
    405
    пасиба за ответ
    на сайте смотрел эту модель там написано вот
    http://www.rigpix.com/icom/ic910d.htm
    не знаю на сколько этому можно верить
    Андрей
  6. #26
    Обухово МО
    405
    Всем доброго времени суток!
    Приобрел аппарат 910д и не могу понять
    при работе через спутники слышу себя нормально все работает но
    режим ссби шумный
    даже если вынимаю антенну шум меньше но все же есть
    (если в fm открыть шумодав без антенны на слух +20 а в режиме ssb +7)
    до этого был icom821 эфир был чистый
    работаю с открытым шумодавом
    может кто подскажет в чем проблема или ее как таковой нет?
    Андрей
  7. #27
    Хочу купить новый 3х диапазонный ICOM 910H со всеми уже установленными и отлаженными опциями и фильтрами.
    Везде предлогают дополнения в "пакетиках". Да и цены ......
    Может кто приобретал, что я хочу. Подскажите где!!!
    Удачи!!! Александр.
    Движенье - Жизнь!
  8. #28
    По причине "пропажи" предыдущего поста, редактирую содержание следующего
    Сравнил уже свой IC-910HX с еще своим FT-857D по чутью, без навароченых приборов, а просто на слух. Разницы на 2м почти нет, на 70см чуть-чуть, на 23см небыло чего послушать. При такой разнице в цене и их назначению, это как минимум удивляет. Для того, кто писАл, что "FT857D на УКВ тупой как валенок", хотелось бы ответить, что он сам "глухой как галоша" :wink: Главная цель приобретения ICOM-а была работа через спутники на SSB, а второй YAESU был бы в двое дешевле, но не удобно. Конфорт нынче дорого стОит
  9. #29
    SK Аватар для R6BL
    Krasnodar Elizavetinskaya
    112
    RA6ABL, RN6BL, now R6BL.
    Цитата Сообщение от Oleg(EX8MLT)
    Цитата Сообщение от YURI-71
    Обратите внимание-TS-2000Х второй приёмник работает ТОЛЬКО на FM, так что для спутников он НЕ ГОДИТСЯ !!!
    Годится еще как, там волшебная кнопка есть "Sat"
    Прекрасное радио IC-910, да и тема наша называется IC-910, а не ts2000!
    Работаю с помощью его EME, ES, MS, tropo, тесты и все что есть на УКВ, три диапазона, чувствительность просто супер, компактный, что не скажешь про другие TRX, до сих пор работаю без увч, но уже с УМ.
    Мое мнение такое что для работы на укв должен быть трансивер отдельный от кв.
    На этом сайте голосование по укв трансиверам есть, посмотрите кто занимает первое место, IC-910 с большим отрывом!!!
    Покупайте и не кого не слушайте, 910й на долго к нам пришел.
    IC-910 супер радио для р-л связи на укв, мое мнение...
    73, Oleg.
  10. #30
    Олег, а дрейф, особенно на 1.2GHz как поборол? :wink:
    Лучшее УКВ радиво - IC-970! (IMHO)...
  1. Проблема выбора Icom-718 и ICOM 703
    от RK6AVV в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.01.2024, 08:18
  2. ICOM IC-746 c ICOM AG-25 Будет ли работать?
    от SPIRT в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 04.04.2010, 16:51
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 21:46
