Показано с 1 по 10 из 17
Тема: MixW RTTY(fsk) ts-870
    Новосибирск
    158
    ua9oex
    Что нужно сделать со стороны ts-870?
    Правильно спаять шнурки и включить FSK-mode.
    Пардон, какой вопрос - такой и ответ. (с)
    Конкретнее спрашивайте, с чем именно проблема?
    Последний раз редактировалось Serg; 17.01.2018 в 11:45.
    Новосибирск
    158
    ua9oex
    Шнурок спаян правильно, FSK-mode включен, в MixW порты выставлены, включены. С ПК идет все как надо, с TS870 несущая, манипуляции нет. Кручу меню по этой часть, не получается. На другой аппарат с ПК все нормально. Думаю где то в меню не то делаю....
    ivin, смена логических уровней есть на TXD ноге сом порта FSK-интерфейса?
    Просто пинцетом FSK вход по замыкать и послушать на контрольном приемнике изменение тонов?
    Сделать полный сброс аппарата и снова по замыкать фск вход...
  5. Спасибо от ivin
  6. #5
    Павлово-на-Оке
    108
    R3THA ex UB3TJE
    Аналогичная проблема - FSK режим работает только в MMTTY, в MixW не хочет.
    В MMTTY настроено так: через аппаратный COM порт сигнал TxD через транзисторный ключ на разъем RCA "RTTY" для манипуляции FSK. Этот порт указан в MMTTY как FSK/PTT в пункте TX. В пункте Misc в разделе Output указано TxD-Com. Коммутация на передачу трансивера - еще через один аппаратный СОМ порт командами CAT. В итоге - нажимаем макрос, пошла передача несущей и идет манипуляция, всё как надо.
    В MiхW - всё указано так же, галка снята AFSK вместо FSK, указан порт для манипуляции, он активен, не disable и трансивер в FSK режиме, и в меню трансивера все правильно выставлено (так как в MMTTY все работает) - НО! С линейного выхода звуковухи прёт AFSK манипуляции - нет, хотя порт указан и активен. Я сначала думал всё работает - а оказывается это курлыканья со звуковухи на модулятор подаются через ACC2, типа как работа в PSK31.
    И это я пока не победил...
  7. #6
    Под FSK выделите отдельный порт, чтобы там было только FSK
  8. #7
    Павлово-на-Оке
    108
    R3THA ex UB3TJE
    да, так и сделано. у меня в компе 3 аппаратных COM - для CAT, для CW/PTT и отдельный для FSK (на нем задействован 1 единый сигнал TxD) Повторюсь - в MMTTY все работает как надо, а микс заворачивает всё на AFSK и пофиг ему на указанный порт для манипуляции
  9. #8
    Значок FSK появился на водопаде? Посмотрите на TXD уровни меняются, хоть светодиод подключить после ключа.
  10. #9
    Павлово-на-Оке
    108
    R3THA ex UB3TJE
    конечно появляется.
    я же выше написал что манипуляции из под микса нет, хотя порт установлен и активен. и уровни не меняются. они меняются только из под MMTTY. а микс гонит тональники на линейный выход
    Вот в MMTTY в настройках можно конкретно указать что Output через TxD и никаких звуковых карт. Может попробовать остановить в системе устройство воспроизведения звука....
  11. #10
    R3THA, винда какая? Попробуйте XP и может быть фск пересадить на родной сом порт материнки, а сат-ртт - на расширитель.
    Звуковое формирование сигнала обычно не улюлюкало в миксе, когда фск настроено, может что-то не до настроили или же они в новых версиях ОС фск на сом порте по.... ну вы поняли что сделали.
  12. Спасибо от R3THA
  1. MixW и FSK RTTY
    от Victor RA3BB в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.08.2009, 20:46
  2. BARTG RTTY HF конфигурация MixW
    от UN7ZL в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 17:46
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.10.2006, 09:19
  4. The 2005 CQ WW RTTY DX Contest в MixW?
    от 4Z5PM в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 22:11
