Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 75
Тема: FTL-2011
    Здравствуйте на врядли сгорел резистор если было подано больше 18 там сгорает стабилитрон если стабилитрон пробило сгорают кренки у вас скорей всего нет переключения приёма и передачи то-есть всё вместе включается надо смотреть схему у нас такого небыло да там ещё кренка стоит на плате приёмапередачика на 9 вольт если она даёт более 9 вольт то ничего неработает на схеме она обозночаеться примерно как 12?? вроде 1269 проверьте и её.
    Если я правильно понял, то эта кренка не смд. Если вы про неё, то я её менял... Переключение приём-передача есть, вроде пины целые.
    Один раз было, что всё работало, кроме индикатора TX, т.е. моща регулировалась, и возбуд вроде пропал, но через какое-то время(1-2 часа) история повторилась, и всё стало снова также как я и описал сначала... Чудеса какие-то
    Заозерск
    207
    R1ZK
    Re: Вопрос по ремонту FTL-2011.
    Цитата Сообщение от ua9ssb
    ...Заменил выходной транзистор, мощность появилась...
    Какой транзистор установили? Где покупали и за сколько?
  4. #14
    Транзистор 2SC2630, стоит рублей 600-700, где покупали не знаю, знакомый купил где-то в Москве 5 штук... Новые в пенопластовой коробочке
  5. #15
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,188
    RU9TR
    ua9ssb привет! Позвони мне 28-03-04. Роман
    73! Успехов! Роман
  6. #16
    Аватар для rw4ln
    г.Ульяновск
    489
    RW4LN
    FTL 2011
    Как переделать сию рацию из транка в р/любительскую.
  7. #17
    Re: FTL 2011
    Переделать станцию не получится -- она изначально профессиональная, а не любительская.
    Можно просто выкинуть транковую плату и прошить наши частоты для работы на 145МГц.
    73!!! Андрей Самара QTH-Loc LO53CF
  8. #18
    FTL-2011
    Прошу подсказать.
    Согласно описания р/ст. FTL-2011 она имеет встроеный модуль CTCSS. Однако работает толко encoder. Decoder почему-то работать не хочет. Все остальные функции работают нормально.
    Возможно при переделывании р/ст. из транка в обычную что-то упустили?
  9. #19
    Может крутили VR3002? Или отсутствует тон. При 100Гц CTCSS надо выставить +/- 0.7kHz
  10. #20
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,188
    RU9TR
    Попробуйте на тангенте металлическую зацепку заземлить.
    73! Успехов! Роман
