Страница 1 из 8 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 75
Тема: FTL-2011
    FTL-2011
    как у этого devайса изменить уровень SQL ??? :молись:
    букварь по нему потерялся.
    В девайсе искать регулировку ШП бесполезно-там просто её нет.Открываешь нижнюю крышку, находишь там подстроечник-он там единственный.Это и есть регулировка ШП.
    LY3BLB
    Спасибо!
    Программирование FTL-2011
    имеется программатор МОТОРОЛОВСКИЙ, требуется зашить ВЕРТЕКС, Подскажите схему кабеля к нему...
    спасибо, канешно, но RIB у меня самодельный, и там выходит только два провода. Им я прошивал Р-080, GM-300... А в вашем примере три провода, разжуйте бестолковому подробнее...
    Разобрался, всем спасибо...
    Вопрос по ремонту FTL-2011.
    Здравствуйте, Уважаемые! Станцию спалили скорее всего по питанию, дали ей больше чем надо Не включалась вообще... заменил все кренки (в том числе и SMDшные, которые стоят на Control Unit снизу) вроде ожила... Но оказалось, что выходная мощность ничтожно мала... Заменил выходной транзистор, мощность появилась, но сразу 50 ватт, которые не поддаются регулировке, т.е. при вращении резистора, регулирующего мощность, она либо пропадает ссовсем, либо 50W. При этом не горит индикатор передачи, и в динамике слышен громкий треск. Кто знает как бороться с возбудом?
    Re: Вопрос по ремонту FTL-2011.
    Цитата Сообщение от ua9ssb
    Зт.е. при вращении резистора, регулирующего мощность, она либо пропадает ссовсем, либо 50W. ?
    Может и резистор тоже сгорел?
    ... географ Миклуха Маклай объясняет ботанику принцип действия карманных часов...
    Не, резюк целый, просто он управляет мощностью через микруху, а на неё наводится...
