Показано с 1 по 10 из 41
Тема: ZS6BKW
    ZS6BKW
    Кто повторял эту антенну ?. Поделитесь опытом.
    г.УВАРОВО ТАМБОВСКАЯ ОБЛ.
    441
    Висит такая наклонно. 7 и 14 МГц КСВ не выше 1.5 . На остальных диапазонах тюнер в FT-950 не справляется.
    Верхняя точка подвеса 36 метров, нижняя 14 метров, тюнер TS-870 го отлично строил от 80 до 10. на 80 или на 17 м строил долго,но успешно.
    Но после перешёл на вариант OCFD в размерах I6IBE, запитаной самодельной линией, так тюнер строит мгновенно везде! Да и результаты по сравнению с ZS6BKW повеселее, особенно на диапазонах выше 10 мгц. Правда, высота над землёй где-то 35-37 метров, (две девятиэтажки плюс мачты по 6 метров)
    то Юрий ur5mrf, если Вам фиолетово, на что тратить сотню метров провода, сделайте OCFD I6IBE и так же запитайте 300-450 омной линией.
    Рязань
    523
    R3SAB
    ua9cee, Вы несимметричную антенну запитали симм.линией?
    Поиграйте длиной полотна или линии, будут другие параметры, и можно обойтись штатным.
    Таких антенн много, и под разными именами.
    А весь смысл - подогнать параметры на всех диапазонах "поближе" к возможностям тюнера или трансивера.
    Удобнее это сделать в моделировщиках.
    Последний раз редактировалось ГУН; 30.07.2022 в 09:03.
  7. Спасибо от ua9cee
  8. #7
    Повторял несколько раз. Работаю на ней много лет. Был вариант из биметалла 14.4м полотно и 12.6 линия, из тонкой полевки(П-278).Сейчас работает полностью из П-268- 13м плечи и ~12.5 м линия. Работает без тюнера
    на 40,20,17м, С тюнером на 12,10, 80 м. Много раз пытался заменить на что то другое, но для меня это оказался самый лучший вариант простой много диаппазонной антенны. Высота мачты 12-14м , антенна в виде inv-V.
  9. #8
    Да, но ведь не я изобрёл этот способ) Только во времена начала запитки несимметричных диполей симметричной линией не применялась аббревиатура OCFD, так как (ИМХО) изначально это была модернизация "американки". И к слову, у итальянских коллег такой способ питания OCFD очень распространён, особенно у сибишников, вкачивающих киловатты в слоперы (например у одноклубников RCV). У меня стоит трансформатор Нусбаума в варианте 1:1 (с несим на симметр) на двух ПВХ трубках 32мм (фото много раз демонстрировалось в былые годы).
  10. #9
    Использую на мачте 11 метров, из которых 9,5 металл, оставшиеся 1,5 метра - два колена стеклопластиковой удочки. Симметричная линия заводская 450 ом 12 метров, длина лучей регулировалась при настройке по КСВ=1 на 40 и 20 метровых диапазонах. КСВ близкий к единице получился также на 17, 12 и в SSB участке 10 метрового диапаонах. На 80, 30 и 15 метрах КСВ зашкаливает за возможности его измерить. Однако антенна прекрасно работает и на них через тюнер. Изначально был S-match, позже Z-match, но сейчас обхожусь встроенным в FT-450D с запорным дросселем индуктивностью около 200 мкГн, из 1,5 метрового отрезка кабеля с цепочкой защелок и двух колец с разным количеством витков на кольцах. Никаких говорящих утюгов, помех телевидению и прочих прелестей не замечено. Да, на 50313 КСВ около 1,5. Хоть там и не работаю, но тоже радует.
  11. #10
    QRP
    КУРГАН
    898
    RN9RI
    поделитесь конструктивом ! фото , схема...
