Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ALC в IC 78
    ALC в IC 78
    день добрый коллеги. такая проблема трансивер айком 78 при работе телеграфом на полную мощность ALC пиковое значение показывает, убавляю до 4 ватт -зашкал , ксв 1.3 на пиках мощь 85-94ватт. на общий вызов тлг не отвечают,RBN меня не видит. пробовали на эквивалент - таже песня. раньше не было такого.
    alc это сигнал "прямой" выход с ксв метра, который стоит на выходе трансивера, используется как обратная связь для регулировки мощности. как должно быть, 100 вт - алс около 0, при мощности 5 вт - алс 90 процентов, может быть у вас все норм? Мне при 100вт тоже плохо отвечают на общий вызов, но у меня не возникает мысль ремонтировать трансивер. Почему вас не видят скиммеры - не совсем правильно даете общий вызов.
    Добавлено через 30 минут(ы):
    Продолжу, вчера не отвечали, но ским. слышали с хорошими уровнями на 100 вт, споты на позывной:
    Последний раз редактировалось ra3gn; 24.08.2023 в 16:59.
    С уважением. Владимир
    у меня при 100 ватах alc полная шкала.
    Ищите рядом спеца, у нас народ мастеровой, поможет обязательно.
    Какое КСВ в антенне?
    Попробуйте посмотреть ваше ALC нагрузив трансивер на 50Ом.
    пробовали на 50 ом. та же песня.
    Смотрите диоды в ALC
    Аватар для roma59
    Горловка
    774
    UR9IZ
    Готовтесь
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию
