Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Yaesu FT-77
    Рафаиль.
    LO55HP, TA-53
    139
    RW4PAN
    Yaesu FT-77
    Как можно данный аппарат перестроить для работы на участке си би диапазона для работы на SSB используя поддиапазон 28 мГц, а 28, 5 мГц оставить как есть.
    Спасибо!
    Рафаиль. SunSDR2+HLA 150+, Loghx3, JTDX
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    8,000
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    ГПД трансивера смесительного типа VFO+KG. VFO для всех диапазонов используется один и тот же с перестройкой 5-5,5мгц. Кварцы кварцевого генератора на каждом диапазоне
    "свои" см. схему.. Для диапазона 28мгц используется кварц 42487,5кгц соответственно для диапазона 27мгц нужно заменить этот кварц на 41487,5кгц.
    Далее все контура диапазона 28мгц нужно перестроить на диапазон 27мгц. В общих чертах всё. Хотя честно говоря не совсем понятно зачем гробить полноценный радиолюбительский трансивер. Проще найти СИ-бишку с SSB ..
    73! с уважением Александр
  3. Спасибо от Рафаиль
  1. В чем отличие Yaesu vx-8dr от Yaesu vx-8de
    от mustang0071170 в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 03.10.2020, 15:28
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.01.2014, 11:57
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.10.2013, 12:48
  4. Подшипники Yaesu GS-065 и Yaesu GS-068U
    от EA8BW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 07:05
  5. Yaesu FT-857D или Yaesu FT-857?
    от Puma в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 24.05.2011, 14:59
