Показано с 1 по 10 из 10
Тема: HDSDR v8
    HDSDR v8
    Сразу после установки программы запускается и на всех режимах такая помеха на водопаде всегда по центру, как с ней бороться
    Tambov
    3,731
    UA3RMB
    С чем она у вас работает?
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    17,444
    DL8RCB
    Цитата Сообщение от Александр) Посмотреть сообщение
    на всех режимах
    смотрим, вверху слева-направо Soundcard (mme)16bit.
    это неверно, надо в настройках показать Dongle.
Название:	Screenshot (307).JPEG
    в качестве примера скрин.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 21.01.2025 в 19:43.
    любые манипуляции делал на двух ноутах , применял внешнюю звуковуху и никак(
    что без подключения трансивера что с ним, помеха глушит все по центру
    Если хотите, что то увидеть через soundcard-у, то уровень подберите.
    73! Олег.
    94157 Perlesreut
    17,444
    DL8RCB
    он у вас есть?
    Как "с этим" бороться... Спросил 10-летний школьник? Просто начать с изучения мануала и видео по установке. С китайским синим "дельфином" и хакрф все работает с полпинка
    Аналогично. Поставил последнюю версию HDSDR ...полоса по центру.
    Обратил внимание, что на кнопку СДР -Девайс выдает "Пусто".
    короче , это не помеха, а внутренняя яработа без установленного SDR приемника (или не правильно установленного)
    Короче, там нужно правильно установить драйвер Вашего СДР приемника через утилиту Задиг.
    При этом само устройство должно быть подключено к УСБ порту.
    На сайте HDSDR все прописано не по русски, но ссылки на соответствующие проги есть.
    После установки, данная "бяда " пропадает и приемник начинает работать...
    Правда, может быть у кого-то есть мануал про кнопкам? Очень мудреное меню настроек и без "ЯЗЫКА" не получается пока все настроить и привыкнуть к функционалу.
    Последний раз редактировалось Алексей2009; 24.01.2025 в 11:03.
    Хатуль мадан.
    Это как раз помеха, наводка звуковой карты около нулевой частоты. А если большой-широкий горб еще - то это завязка из-за лупбек-а звуковой карты, надо его отключить, "прослушивание со входа" или как-то так называется в микшере карты.
    А для работы с не-звукокартовыми приемниками (всякие свистки, sdr-play и т.п.) надо к ним DLL-ки добавить соответствующие в директорию с программой и тогда выбор будет устройства, с каким работать.
    94157 Perlesreut
    17,444
    DL8RCB
    Цитата Сообщение от Serg Посмотреть сообщение
    всякие свистки,
    В том и дело, что
    Александр)
    так и не написал, а что у него за Dongle?
    Вот тогда и библиотеку под него на официальном сайте взять можно.
  1. Сдвиг панорамы в HDSDR
    от R1CAM в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 07.09.2019, 00:11
  2. E-MU 0202 USB - пропадает звук в браузере после включения HDSDR
    от andry252 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.09.2015, 15:01
