Показано с 31 по 37 из 37
Тема: Signal generator TF995A
  1. #31
    Цитата Сообщение от Sinbad Посмотреть сообщение
    ...Как будет выглядеть испытательный макет?
Название:	Буфер обмена-1.jpg
  2. #32
    Аватар для Sinbad
    Дагестан
    278
    ub6wax
    mmom, по вашей схеме чистый анодный ток 13.5 мА. То, что изложил Евгений режим измерения то,я замерил с током экранной сетки.
    Артур
  3. #33
    Sinbad, видно, что лампа в норме. Полезно подержать 24 ч в таком режиме - тренировка.
    Добавить 0.1 В накала - заметно будет.
    К накалу подобные измерения оч.чувствительны. И измерить точно напряжение накала при нынешней сети может только хороший В-метр среднеквадратичных значений.
    Либо питать накал стабилизированным постоянным.
    И плюс допуск резисторов, домашних приборов....
  4. #34
    Аватар для Sinbad
    Дагестан
    278
    ub6wax
    mmom, Михаил, мне кажется,что это другая лампа не 6АК6, которую мне подсунули Китайцы.
    Чтобы получить 50В на экранной сетке,мне пришлось на неё установить 560 ком.
    Катодный резистор играет только 200 ом при токе 5...10 мА работает генератор. На аноде не устанавливается 245В, где-то 230В.
    Анодное напряжение 260...270В, накалом игрался, оставил ~7В
    Артур
  5. #35
    Sinbad, Артур, ток экранной сетки м.б. и меньше.
    Попробуйте подстройкой резистора сетки 2 вогнать в режим с катодным 520 Ом и 1.5 В. И какое напряжение на с2 получится? (Накал 6.3.)
  6. #36
    Аватар для Sinbad
    Дагестан
    278
    ub6wax
    30В. Генератор не запускается
    Артур
  7. #37
    Прошу пордону - на схеме 560 Ом, а не 520, но это несущественно.
    Ваша лампа даже свежее, чем на схеме.
    Видимо, ВЧ-цепи - не точная копия.
    В любом случае, петлевое усиление можно подстроить резистором экранной сетки.
  1. HAM trx/rx generator от OM3CPH
    от умник в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 01.02.2008, 21:18
