Icom представляет модель IC-7300MK2 — Воплощение легенды ВЧ!
Мы рады объявить о дебюте высокочастотного/50/70 МГц трансивера IC-7300MK2 на Токийской выставке Hamfair, которая состоится в эти выходные. Являясь преемником невероятно успешной и всемирно известной модели IC-7300, IC-7300MK2 обладает передовым опытом, повышенной производительностью и новыми функциями, устанавливая новый стандарт работы в высокочастотном диапазоне.
Оригинальная модель IC-7300 произвела революцию на рынке благодаря своей системе прямой радиочастотной выборки, сделав сложную технологию SDR доступной для более широкой аудитории. Модель IC-7300MK2 выводит эту инновацию на новый уровень, предлагая улучшенные функции, которые порадуют как новичков, так и опытных операторов.
Улучшенная производительность для улучшения качества сигнала
В основе усовершенствований IC-7300MK2 лежат значительные усовершенствования его приемника и передатчика. Динамический диапазон взаимного микширования (RMDR) теперь улучшен примерно до 105 дБ (при разделении частот 2 кГц), в то время как характеристики фазового шума при передаче улучшены примерно на 12 дБ (при разделении частот 1 кГц). Эти усовершенствования обеспечивают более чистый и тихий сигнал как при приеме, так и при передаче, позволяя вам более четко слышать слабые сигналы и обеспечивать отсутствие нежелательных шумов в передаваемом сигнале.
Новая модель также отличается более низким тепловыделением и энергопотреблением. Благодаря тщательному выбору компонентов и оптимизации мощности постоянного тока IC-7300MK2 может поддерживать стабильную работу в течение длительного времени, что идеально подходит для соревнований или длительного использования. Его энергопотребление в режиме ожидания RX снижено всего до 0,7 А по сравнению с 0,9 А в предыдущей модели.
Новые возможности для повышения производительности
В IC-7300MK2 реализован ряд важных новых функций, направленных на повышение удобства использования и гибкости:
Порт HDMI™ для подключения внешнего дисплея: Впервые в радиоприемниках Icom с частотами HF/50 МГц порт HDMI позволяет подключать большой внешний монитор. Это позволяет просматривать важную рабочую информацию, включая область спектра, каскадный дисплей и меню настроек, на большом экране, что обеспечивает превосходную видимость и более полное погружение.
Антенные разъемы RX: Добавление специальных антенных разъемов RX открывает новые возможности для оптимизации приема. Операторы могут подключать отдельные приемные антенны, чтобы избежать помех и шумов (QRN), или интегрировать внешние полосовые фильтры и предусилители для точной настройки.
Встроенный CW-декодер: ценное дополнение для любителей CW новый встроенный CW-декодер упрощает работу, декодируя входящие сигналы непосредственно на дисплее.
Упрощенное дистанционное управление для RS-BA1: Программное обеспечение Icom для дистанционного управления RS-BA1 было упрощено благодаря добавлению порта Ethernet. Это позволяет дистанционно управлять радиостанцией без использования компьютера на базовой станции, что делает удаленную работу проще, чем когда-либо.
USB Type-C™ с двумя COM + аудио: Современный и универсальный порт USB Type-C заменяет предыдущее USB-соединение, предлагая два COM-порта и аудиофункциональные возможности для упрощенной передачи данных и аудио.
В британскую/европейскую версию этого трансивера также включен диапазон частот 70 МГц.
IC-7300MK2 - это не просто модернизация, это свидетельство приверженности Icom инновациям и ее понимания потребностей операторов.
Последний раз редактировалось UA8U; 24.08.2025 в 06:05.
История повторяется.
На протяжении нескольких лет ICOM будет "стричь шерсть с баранов", а затем:" будет еще и MK2G".
Последний раз редактировалось UA8U; 24.08.2025 в 08:59.
Спасибо от yl2gl
Старание доведения аппарата до совершенства, путем модернизаций я считаю логичным.
Спасибо от Serg
Не спешили, верятно и простой 7300 с запасов складов продавался на расхват.
А ошибки какие, пишут же DC/DC источники оптимизировали и улучшили ведь RMDR ближней зоны, наверное применили в опорнике не ФАПЧ от ПЛИС, а малошумящий VCXO или иное решение как из 7610.
Как помню, кто измерял RMDR у простого 7300, там в очень ближней зоне рокот вообще стоял из динамика.
А мышку/клаву - не иключено, что можно будет через хаб на type-c подключить когда-то (если они программно позаботятся об этом), по идее этот разъем умеет и хост-режим (т.е. когда устройства ввода подключаются, а не комп).
Мне вот больше интересно, будет ли на LAN порте широкий вывод потоков квадратур? (для получения широких и качественных панорам на РС или сторонних декодеров-обработчиков)
Или этот мк-2 мордой ценовым классом не вышел для такого...
И программный автомат (отключамый если надо) прибирающий плавным АТТ лишнее усиление от полной шкалы ацп - тоже могли бы в этом сделать, чтобы стадальцы по OVF успокоились наконец-то.
— USB Type-C с двумя виртуальными COM-портами. ///////////С мышками может здесь возможно.И АТТ сделать переключаемый.Тогда бы за ручку все забыли.
Последний раз редактировалось R5ZQ; 24.08.2025 в 14:51.
R5ZQ, переключаемый делать необязательно, плавный шикарен тоже.
Вот запоминание его по диапазонам - надо делать было давно, согласен. И можно даже апдейтом в старый 7300.
Это все элементарно и определяется программно. Аттенюатор ведь там не физический переменным резистором на панели сразу ВЧ сигнал через себя пропускает (так давно уже не делают нигде), а все равно микросхема АТТ контроллером аппарата управляется от ручки той.
И с-метр давно пора было сделать абсолютный (и в дБм единицах цифрой тоже), чтобы от изменения аттенюаторов и преампов не менялась индикация!
Неужели они сами не понимают это, может надо идеи-предложения писать в фирму...
Все это можно сделать в абсолютно каждой их сдр-модели простой доработкой программ!
P.S. Попробу наверно это изложить понятно Icom-у, как предложения для доработок, если найду адрес эл. почты тех отдела (или кто знает - сообщите!)
Как говорится, под лежачий камень вода сама не течет.
Последний раз редактировалось Serg; 24.08.2025 в 14:59.
Вы задайте, изначально, себе вопрос "а оно им надо?". И так покупается.....
