Страница 302 из 311 ПерваяПервая ... 202252292299300301302303304305 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,011 по 3,020 из 3107
Тема: Inverted-V
  1. #3011
    Tambov
    3,615
    UA3RMB
    Цитата Сообщение от RA8JA Посмотреть сообщение
    Запомните навсегда природой предусмотрено, что излучатель эл.магнитной волны должен быть симметричным.
    В рамочку и на видное место!
  2. #3012
    Особенно симметрична "веревка" с балкона на дерево.
  3. #3013
    природой предусмотрено, что излучатель эл.магнитной волны симметричный -два куска проводника симметричных - называется диполь.
    Ой, а я-то попёр против природы по незнанию
    Леонид
  4. #3014
    2,916
    RL1L
    Это Вы просто точку питания сдвинули, а антенна как была диполем, так и осталась.
  5. #3015
    I.V. это согнутый полу волновой диполь., запитаный в середину расположенный на вертикальной диэлектрической мачте.
    Если он питается симметричной линией, расположенной вертикально вниз, от согласованого симметричного источника, то вся система симметрична и ей больше ничего не надо.
    Если он стоит не вертикально, запитан не в середину, коаксиалом или изогнутой симметричной линией, то превратисся уже в ДРУГУЮ антенну. С другими параметрами, далёкими от ожидаемых.
    Последний раз редактировалось ГУН; 05.12.2024 в 09:26.
  6. #3016
    Цитата Сообщение от ra6foo Посмотреть сообщение
    На УКВ ничего не мотают, просто надевают одно - несколько колец на кабель.
    Ну мы "тут" как бы о КВ. Про нанизывание колец и боченков для укв дросселей можно как-то потом тему поднять, она не менее интереса...
    Сделал вторую серию картинок, такое же кольцо, но теперь в порядке уменьшения от 6 до 1 витка.
    Прошу комментарии ваши по увиденному и давайте выработаем простой-понятный всем обывателям критерий для КВ дросселей. Годится ли тут какой-то короткий критерий, ну вроде сопротивление дросселя должно быть в N раз больше, чем в входное антенны (или Zo кабеля, что в общем случае тоже самое, если говорим о согласованной антенне)
    Только остается вопрос, как видим из графиков бывают участки, где одновременно присутствует активное и какое-то реактивное сопротивление, то во сколько раз считать (опять же грубо на пальцах, понятно для народа!) меньшим допустимое реактивное?
    (к примеру годится X в 2-3 раза меньше чем R, чтобы не портить "полезное действие R" или могут быть чуть ли не равные и это еще нормально будет?).
    Я теорий не особо знаю, как одновременно взаимодействуют активное и реактивное сопротивление, в каком виде их представлять то в условной эквивалентной модели схемы?
ID:	408339   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	408340   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	408342   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	408343   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #3017
    Мне хотелось бы знать и при одном витке.
    Я не настаиваю, нет так нет.
  8. #3018
    ra6foo, вот же выше было сразу 1 виток тоже: http://www.cqham.ru/forum/attachment...4&d=1733689999
    И специально для вас сделал тогда и до 150МГц три измерения: один, пять витков и отдельно один виток без кольца, просто кружок аналогичного диаметра, как был тор. Имена, думаю, понятно подписаны:
ID:	408345   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	408346   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #3019
    Кому этот график, мне? Он до 30 Мгц.
    Обратите внимание, что на всех ваших графиках
    частота резонанса практически не меняется.
    Этот резонанс имеет отношение к дросселю,
    но это резонанс не дросселя. Я мог бы сказать,
    какое отношение к дросселю он имеет,
    но вы же не поверите мне.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 09.12.2024 в 00:22.
  10. #3020
    Череповец
    3,049
    RN1QA
    Статья «Перевернутый V-образный диполь WARC». Трехдиапазонный перевернутый V-образный диполь без переключения для диапазонов 10, 18 и 24 МГц.
    Юрий.
  1. Inverted V на 20 и 40 метров
    от rz3afi в разделе Антенны КВ
    Ответов: 381
    Последнее сообщение: 24.05.2022, 14:37
  2. Inverted V или Delta на 40 м
    от UN7CEF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 21.05.2022, 18:52
  3. Покритикуйте Inverted V на 20/40/80
    от UX7LL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 30.03.2021, 20:49
  4. Несимметричный Inv-V
    от Curious в разделе Антенны КВ
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 06.05.2016, 10:21
  5. Возможности Inverted V и GP?
    от Sergey Litvinenko в разделе Антенны КВ
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 18:41
