Страница 29 из 29 ПерваяПервая ... 1926272829
Показано с 281 по 289 из 289
Тема: EKD-300
  1. #281
    Аватар для powerage
    Москва
    114
    RZ3AJP
    73! Александр.
  2. #282
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,624
    DL7PGA
    powerage, чаще всего попадаются EKD315, а внутри, на блоке питания, шильдик с обозначением EKD305 - бескорпусный вариант.
  3. #283
    Аватар для powerage
    Москва
    114
    RZ3AJP
    Vladimir-dl7pga,У меня 315 и 316. И оба не работают.
    73! Александр.
  4. #284
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,624
    DL7PGA
    Чаще всего виноваты два реле в блоке питания. Они на 60 вольт. По конструкции очень близки к РЭС-22 (контактные группы тоже). А РЭС-22 существуют и на 60 вольт. Только они на постоянное напряжение, а гдровские вроде бы на переменное. Реле включены последовательно. Если катушка реле сгорает, то не работает вообще всё.
    Есть схема?
    https://disk.yandex.ru/d/sVeOPi3AcALFHQ
    Инструкция по ремонту EKD100/EKD300, 77 мегабайт, 160 страниц. Схемы и рисунки печатных плат. Язык - немецкий
    Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 12.09.2024 в 20:19.
  5. #285
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,624
    DL7PGA
    powerage, описание блока питания на стр. 141...144. Схема на стр 144. Реле Rs1 (Rs8001) и Rs2 (Rs8002) включены последовательно и запитываются через выпрямительный мостик, так что советские РЭС-22 с подходящим паспортом и катушкой на 60 вольт можно ставить.
  6. #286
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,624
    DL7PGA
    Цитата Сообщение от ra3qdp Посмотреть сообщение
    а схемы от 700-го есть ?
    Получил схемы, но только инструкция по настройке, ВЧ часть отсутствует. Кроме того мануал, в котором кроме блок-схем ничего нет.
  7. #287
    ну, хоть её.
  8. #288
    Всем добра! Вылезла в моём апарате такая проблема. Начали глючить первый сегмент и последний сегмент индикатора (десятки мГц и герцы). То цифры, то кракозябры лезут, на прием это не сказывается, но при попытке набора приемник не отключается и горит индикатор герцы кракозябрами какими то. После ввода частоты, попадаеш на нужную частоту, но при вводе слышно как приемник скачет по частотам начиная с первой вводимой цифры.
    Может было у кого подобное?
    Добавлено через 32 минут(ы):
    Есть у меня подозрение что пробит один или несколько комутаторов X01-X04.Не могу понять для чего они в схеме. Как какие то собиратели кода вроде.. Не хватает знаний. Но если один или два пробиты, то логично что тогда на индикаторы неправильный код приходит через микросхему E147C
    Но это так, догадки.
    Последний раз редактировалось mugambo2005; 10.12.2024 в 20:08.
  9. #289
    Кто в курсе тип разъема выход подключения батареи? На советский похож вроде
